Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Bild wechseln in Abhängigkeit von Bool Signal.
    09.07.2013
    Hallo ich habe folgendes Problem,
    Ich möchte durch eintasten druck ein anderes Bild aktivieren aber nur wenn ein bestimmter Bool auf 1 ist sonst darf nichts passieren wie mach ich das mit
    TIA V12 Basic.
    Ich habe einfach keine Funktion gefunden in der das HMI KP 300 auf Bool Signale von der S7 1200 reagiert.
    Danke für eure Hilfe
    Zitieren Zitieren Bild wechseln in Abhängigkeit von Bool Signal.
    13.08.2011
    21
    Erhielt 47 Danke für 42 Beiträge
    Versuche mal es über die Eigenschaft "Bedienbarkeit" der Schaltfläche zu realisieren
    Gruss der Fuss!!!
    ------R----| Widerstand ist zwecklos!!!
    RJO ist offline Neuer Benutzer
    09.07.2013
    Kannst du das etwas ausführlicher beschreiben danke.
    13.08.2011
    21
    Ich kenne das von WinCC flexible so : Wähle die Schaltfläche aus und unter Eigenschaften-->Animationen-->Bedienabrkeit kannst du eine vorher angelegt Variable auswählen. Dann definierst du noch bei welchem Zustand der Variable die Schaltfläche oder nicht bedienbar ist. Zu dem solltest du auch etwas in der Hilfe zu WinCC Basic finden!
    Gruss der Fuss!!!
    09.07.2013
    Leider habe ich diese Möglichkeit nicht gegeben.
    13.08.2011
    21
    Ich seh gerade, es ist ja gar keine Touchpanel. Dann könntest du den Bildwechsel über die Wertänderung einer Variable realisieren. Dann müsstest du aber noch ein bißchen was in der SPS programmieren!
    Gruss der Fuss!!!
  1. Akku operrationen in Abhängigkeit von VKE
    Von Power_Pete im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.03.2010, 11:30
  2. Bild öffnen in Abhängigkeit eines DW
    Von zwerg77 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.02.2009, 08:47
  3. bool Signal mit Move in DB kopieren.
    Von swisscrane im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.06.2008, 15:04
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 02.11.2006, 18:14
  5. Zeit in Abhängigkeit von S5Time ändern
    Von bapfy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.04.2005, 15:32
