Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Meldeanzeige nur auf bestimmten Bildern aufpoppen lassen
    09.08.2013
    Hallo ich hoffe mal auf eure Hilfe, und zwar geht es um folgendes:
    Eventuell ist das ganze doch sehr einfach, jedoch fehlt uns die Erfahrung mit Meldeanzeigen.
    Wir haben hier ein Projekt (WinCC flexible 200 mit 50 verschiedenen Seiten (sprich Bildern, die die Vorlage mit unterschiedlichen Informationen überlagern), darunter gibt es auch ein Bild mit der Meldeanzeige. Nun poppt die Meldeanzeige selbst natürlich auf bei eintreten eines Fehlers, jedoch sollte dies nur auf 10 der 50 Bilder passieren. Wie bewerkstellige ich den so etwas am besten ? Mit Ebenen funktioniert dies ja nicht, da sich die Meldeanzeige immer in den Vordergrund stellt.
    Vielen Dank im voraus.
    Zitieren Zitieren Meldeanzeige nur auf bestimmten Bildern aufpoppen lassen
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    es gibt die eigenschaft sichtbarkeit. damit könntest du das meldefenster ausblenden
    funktion bei bildaufbau ein bit setzen welches die sichtbarkeit ermöglicht.
    funktion bei bildabbau das bit rücksetzen welches die sichtbarkeit ermöglicht.
    06.10.2009
    NRW
    63
    Erhielt 258 Danke für 218 Beiträge
    Alternative:
    Du legst die Meldeanzeige nicht in der Vorlage ab, sondern projektierst diese in einem Bild.
    Dieses Bild rufst Du von der SPS aus so auf, wie es passt.
    Das erfordert allerdings Code auf der SPS-Seite.
  1. Merkerdoppelwort auf bestimmten Wert setzen
    Von 00schneider im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 15.01.2010, 08:57
  2. Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 04.11.2008, 20:18
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 10.04.2008, 02:52
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 26.06.2006, 10:21
  5. Alarm Control- nur Fehler der Gruppe 1 sich anzeigen lassen
    Von dellamorte-dellamore im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 01.12.2005, 23:33
