Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: WinCC-Variablen nach Excel
    13.08.2013
    Hi.
    Ich suche vergeblich nach einer Lösung um WinCC-Variablen in vordefinierte Excel-Zellen zu schreiben, da ich schon ein Excel-Makro habe und nicht will, dass alle Variablen untereinander stehen.
    Freu mich über jede Anregung.
    Vielen Dank
    Zitieren Zitieren WinCC-Variablen nach Excel
    29.03.2004
    143
    Du kannst über OPC von Excel auf Variablen von WinCC zugreifen. WinCC agiert dabei als OPC-Server und Excel als OPC-Client.
    Eine Anleitung dazu sollte es in der WinCC Online-Hilfe geben:
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/22892162
    VDL ist offline Neuer Benutzer
    13.08.2013
    Hi.
    Danke für deine Antwort.
    Ich versuch das Ganze über VB-Script zu machen. Habe dazu auch das Beispiel von Siemen benutzt.
    Ich triggere das Script über einen Button beim Mausklick links loslassen an. Die vorgegebene Excel-Datei geht auf aber dann wird nichts in die Zelle geschrieben.
    -Muss meine Triggervariable länger anstehen?
    -Muss das Script als Aktion angelegt sein?
    -Fehlt irgend ein Add-On?
    Ich weiss es nicht.
    13.08.2013
    Hi
    Danke für die Antwort.
    Ich versuch es über das VB-Skript von Siemens.
    Ich triggere das Script über einen Button mit Mausklick links loslassen an.
    Die Datei öffnet sich auch aber es werden keine Werte in die entsprechenden Zellen geschrieben.
    01.07.2013
    71229 Leonberg
    wenn ich Dich richtig verstehe, dann möchtest Du Werte in bestimmte Zellen einer vorformatierten Excel-Vorlage übertragen, richtig? Unsere Software PLC Reports http://www.plcreports.com/de ist genau für diesen Anwendungsfall entwickelt worden: Man definiert eine Vorlage-Datei in Excel, formatiert alles ansprechend und PLC Reports überträgt die Daten aus der SPS oder aus Archiven dann Zeit- oder Ereignisgesteuert in die Excel-Vorlage. Das schöne dabei: Man kann wirklich alles so formatieren wie man es haben möchte und bekommt nicht jedes Mal wieder eine „nackte“ CSV Datei.
    Bei Fragen kannst Du Dich auch gerne telefonisch melden.
    Thorsten Süß
    Technische Beratung
    SIS Industrial Software GmbH
    Ditzinger Str. 19
    71229 Leonberg
    Tel.: +49 (0)7152 9088609
    Tel.: +49 (0)7152 7061370
    Email: info@sis-industrial-software.com
    Web: www.plcreports.com/de
  1. WINCC 7.0 Variablen in Excel?
    Von sailor im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.09.2010, 16:58
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 19.08.2010, 10:34
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.03.2009, 13:04
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 16.10.2008, 10:11
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 06.02.2008, 12:08
