Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: WinCC flexible 2008 - MP277 Wie wähle ich über eine Taste (z.B. F5) ein E/A-Feld aus?
    08.08.2011
    44
    Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge
    Hallo Forum
    wie es im Titel schon steht frage ich mich, wie man in WinCC flex. mit einer Taste (z.B. F5) ein E/A-Feld auswählt (falls das überhaupt möglich ist).
    Da das Panel (MP 277) kein Touchscreen hat ist es einfacher über eine Taste das E/A-Feld zu "markieren" und dann einen Wert einzugeben als mit TAB durch die ganzen Elemente zu springen.
    Weiß jemand wie ich das am "besten" realisieren kann?
    LG -ASDF-
    Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!
    Zitieren Zitieren WinCC flexible 2008 - MP277 Wie wähle ich über eine Taste (z.B. F5) ein E/A-Feld aus?
    Erhielt 2.404 Danke für 2.002 Beiträge
    es ginge (wenn dein Panel das kann) mit einem Script mit dem HMIRuntime-Object - z.B. so :
    Dim myObject , myItem
       myObject = "Name_des_Eingabefeldes"  // von dem Element unter Eigenschaften/Verschiedenes/Objektname
       Set myItem = HmiRuntime.ActiveScreen.ScreenItems(myObject)
       myItem.Activate
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    -ASDF- (14.08.2013)
    19.01.2010
    versuch es einmal mit 'aktiviere Bild' Bildname: aktuellesBild, Objektnummer: Objektnummer des Eingabefeldes (erkennbar über 'Ansicht', 'Tab-Reihenfolge')
    sollte so funktionieren.
    Bitschrauber
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Bitschrauber für den nützlichen Beitrag:
    -ASDF- (14.08.2013)
  6. #4
    -ASDF- ist offline Erfahrener Benutzer
    08.08.2011
    44
    Danke euch Beiden!
    Ich nehme die Variante von Bitschrauber
  7. #5
    926
    Man kann auch einfach mit den Cursortasten durch die Bedienobjekte eines Bildes navigieren (statt TAB).
    Bei "Aktivierebild" wird das ganze Bild neu aufgebaut, das dauert länger als einfach nur das nächste Bedienobjekt zu aktivieren.
  8. #6
    08.08.2011
    44
    Das kann schon sein aber in meinem Fall ist da kein unterschied merkbar.
    EDIT: Ich sehe nicht mal diese Sanduhr welche man sonst bei einem Bildwechsel kurz sieht.
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 03.07.2013, 09:22
  2. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 26.06.2012, 15:59
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 15.05.2012, 12:41
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 26.02.2010, 09:22
  5. Wiw wähle ich meine CPU aus?
    Von Tigerkroete im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 09.06.2006, 11:39
