Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Ereignis bei 'mouseover' WinCC v7.2
    09.08.2006
    912
    Zitat Zitat von holgermaik Beitrag anzeigen
    In einer Schleife
    Ne Schleife ist in WinCC-Scripten überhaupt keine gute Idee!!! Während diese eine Schleife läuft, wird kein anderes Script bearbeitet!!!
    Abarbeitung von Aktionen im Graphics Designer
    Im Graphics Designer gelten folgende Regeln für die Abarbeitung von Aktionen:
    ● Es kann keine ereignisgetriggerte Aktion ausgefürt werden, solange eine andere
    ereignisgetriggerte Aktion läft.
    ● Es kann keine zyklische/variablengetriggerte Aktion ausgefürt werden, solange eine
    andere zyklische/variablengetriggerte Aktion läft.
    ● Die beiden Aktionstypen beeinflussen sich nicht untereinander: Eine ereignisgesteuerte
    Aktion kann auch ausgefürt werden, wenn gerade eine zyklische Aktion läft.
    ● Werden Aktionen durch andere Aktionen in der Ausfürung blockiert (z.B. eine zyklische
    Aktion durch eine variablengetriggerte Aktion), wird jede blockierte Aktion zum nähsten
    mölichen Durchfürungszeitpunkt einmalig ausgefürt. Zyklische Aktionen laufen nach
    der einmaligen Ausfürung in ihrem normalen Zyklus weiter.
    Abarbeitung von Aktionen im Global Script
    Bildunabhägige Aktionen aus Global Script werden in Runtime bei Auslöung nacheinander
    ausgefürt. Wird eine Aktion angestoßn, wärend gerade eine andere Aktion läft, wird die
    zweite Aktion in einer Warteschleife gehalten, bis die Ausfürung mölich ist.
    Aktionen in Global Script und im Graphics Designer beeinflussen sich gegenseitig nicht.
    Es gibt zyklische Trigger für Scripte. Sollte man eigentlich kennen, wenn man Scripte in WinCC verwendet ?
    Gruß.
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu ducati für den nützlichen Beitrag:
    mystone (15.01.2014)
  3. #12
    22.11.2012
    15
    Hallo ducati,
    Danke für die Info.
    Das mit den zyklische Trigger für Scripte ist mir schon bekannt, aber ich will ja nicht dass das Script alle "Cycle-Time XY" abgearbeitet wird. Nur wenn benötigt und dann schon zyklisch. Desswegen die Frage mit der UND-Verknüpfung.
    Diese Funktion wird ja nur bei der Erst IBN der Anlage benötigt. Würde das Script immer laufen belastet es doch nur unnötig das ganze System. Denke ich?
  4. #13
    25.02.2010
    35
    Erhielt 121 Danke für 110 Beiträge
    In einer Schleife oder besser über einen Timer.
    Kommt ganz auf den Anwendungsfall an. Wenn möglich sollte man aber schon auf Schleifen verzichten. Haste recht.
    - was ist bei einem Systemupdate. Verschieben sich die Ordner
    Microsoft hat bei Updates die Ordnerstruktur der Systemordner neu organisiert.
    Sollte dich beim speichern auf dem IPC aber nicht tangieren. Wäre beim erzeugen eigener INI Files von Bedeutung.
    Darum schon vorhin mein Einwand von Aufwand und Nutzen.
    Grüsse Holger
    Geändert von holgermaik (15.01.2014 um 10:09 Uhr)
  5. #14
    09.08.2006
    912
    in dem zyklischen Script noch ne Variable abfragen und dann den ganzen Mauspositionscode überspringen
    Diese Funktion wird ja nur bei der Erst IBN der Anlage benötigt. ?
    Dann würde ich den ganzen Quatsch lassen, und bei der IB die Bilder mit dem GraficsDesigner bearbeiten. So wird das 99,999% aller Anlagen gemacht.
    Gruß.
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu ducati für den nützlichen Beitrag:
  7. #15
    22.11.2012
    15
    Dabei versuche ich mich gerade
    Ich habe erst seit Montag begonnen mit VBS & C-Script zu arbeiten.
    Desshalb sind solche Funktionen, wenn auch einfach für dich/euch, für mich noch eine Hürde nach der anderen.
    Für eine Serienanlage mit verschiedenen Anlagen-Übersichtsbildern sollen Objekte anhängig vom Hintergrundbild neu ausgerichtet werden können. Das in Runtime und ohne Programmierer.
    Tja, dann sind das hier wohl die restlichen 0,001%. Der Kunde will das so und darum mache ich das so.
    wär mir auch lieber
    LG
  8. #16
    09.08.2006
    912
    Bist Du sicher, dass Du das richtig verstanden hast? Bzw. versucht, dem Kunden die Probleme/Nachteile zu erläutern?
    Da würde ich erstmal mit einfachen Dingen anfangen.
    Nichts für ungut, aber ich habe mich hier nur wegen der Geschichte mit der Schleife eingeschaltet, sowas kann ich hier nicht unkommentiert stehen lasse.
    Gruß.
  9. #17
    22.11.2012
    15
    Da hast du recht, denn ich scheitere schon beim überspringen von Anweisungen.
    Hier mal ein Screenshot meines Versuchs:
    Aktion.JPG *Edit: Die Variable "Mausposotion_auswerten" wird beim drücken auf das Objekt 1 und beim loslassen wieder 0, hab ein EA-Feld was das bestätigt.
    Die Curserposition wird richtig ausgewertet, im eingestellten Zyklus den ich auch verändern kann.
    Aber das mit der Abfrage wird irgendwie ignoriert, es wird permanent ausgeführt. Warum?
    Und was haben die zwei Warnungen zu bedeuten?
    Danke im Voraus
    LG
    Geändert von mystone (15.01.2014 um 14:09 Uhr)
  10. #18
    25.02.2010
    35
    Hallo michstein
    Da muss ich ducati recht geben.
    Wenn du es dennoch versuchen möchtest such bei Siemens mal nach folgendem Handbuch. - A5E32315919-AA
    Zu deinem Bild.
    Warum liest du deine Variable als DWord aus? (GetTagDWord)
    Die beiden Warnungen besagen, dass du deine oben als "Int" definierten Variablen als "Word" ausgeben willst und bei der Umwandlung Informationen verloren gehen können.
    Grüsse Holger
  11. #19
    22.11.2012
    15
    Jap das Handbuch werd ich mal durcharbeiten, danke.
    Zwecks DWord: wollte es einfach mal probieren, habs jetzt aber mit nem Bit gemacht.
    Funktioniert soweit auch ganz gut. Die Cursorpositionen werden im Trigger-Zyklus ausgegeben ABER NUR wenn das Objekt "angeklickt" ist.
    Jetzt entwerfe ich noch die differenz Berechnung dazu, um damit dann die Position des "geklickten" Objekts zu verändern.
    Danke & LG
  12. #20
    25.02.2008
    Bayern
    64
    Erhielt 27 Danke für 23 Beiträge
    muss jetzt das aufwärmen. Es kann doch nicht sein, dass es in C oder VBA bei WINCC 7.x keine Möglichkeit gibt, onMouseOver auszuwerten. Ich hab hierzu ne Frage: Gibt es eine Möglichkeit, über den Umweg "Tooltip" die Sache zu erschlagen? Zum Beispiel durch Abfrage des Tooltiptextes oder so ähnlich?
    If Tooltiptext = "Brat" then text = "wurst".
    Es grüßt
    Sailor
    Always look on the bright side of life
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 27.04.2012, 09:34
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 05.03.2011, 01:32
  3. "Mouseover" - effekt mit WinCC 5.1 ?
    Von netzbrand im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.02.2006, 21:54
  4. speichern bei einem ereignis
    Von Anonymous im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 20.12.2005, 13:42
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 24.09.2005, 15:07
