Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: WinCC 6.0 - wie geht das mit dem projektierten Server?
    15.01.2006
    ich hab ein fertiges WinCC 6.0 Einzelplatz-Projekt, in dem ein bestimmter Rechner als Serverrechner eingetragen ist (zB RECHNER1)
    wenn ich das Projekt zum bearbeiten auf einem anderen Rechner öffne kommt eine Meldung dass der Server nicht vorhanden ist und ob es lokal gestartet werden soll
    man kann somit das Projekt konfigurieren und zB die Grafiken bearbeiten, allerdings kann man zum testen die Runtimme nicht starten,
    um die Runtime starten zu können kann ich den Rechnernamen (RECHNER1) ändern in den Namen des Rechners mit dem ich das Projekt bearbeite,
    die Runtime lässt sich dann starten, aber manche konfigurierte Eigenschaften (zB von Buttons) gibt es nicht mehr, weil diese irgendwie vom projektierten Rechner abhängen (hat wohl irgendwas mit dem SQL Server zu tun)
    gibts irgendwo eine verständliche Erklärung wie das alles zusammenhängt?
    wie kann ich das Beispielprojekt von Rechner A auf Rechner B bearbeiten (mit Runtime zum testen) um es dann auf Rechner C einzusetzen?
    Jamo
    Zitieren Zitieren WinCC 6.0 - wie geht das mit dem projektierten Server?
    25.09.2005
    Neuss
    11
    Erhielt 31 Danke für 29 Beiträge
    Ein leidiges Thema
    Leider aktzeptiert WinCC nicht den "lokalhost", sollte es nur auf dem eigenen Rechner laufen. Also muss man jedesmal den Rechnernamen eintragen, den der betroffene Rechner im Netz hat. Einfach die Windowstaste + "Pause/Break"-Taste drücken (oder unter im Kontextmenü des Arbeitsplatzsymboles "Eigenschaften"). Dann Karteireiter "Computername" auswählen. Der Rechnername steht unter "vollständiger Computername". Man kann ihn mit der Maus markieren (wie aufziehen) und mit "CTRL"+"C" in die Zwischenablage kopieren. ACHTUNG! Den Punkt am Ende nicht mit kopieren- der ist nicht Bestandteil des Rechnernamens. Den Inhalt der Zwischenablage jetzt noch in WinCC als Rechner- / Servername wieder einfügen.
    Nach der Änderung verlangt WinCC neu gestartet zu werden, danach sollte alles wie zuvor auf dem anderen Rechner laufen.
    Jamo ist offline Neuer Benutzer
    15.01.2006
    Zitat Zitat von HeizDuese
    ... danach sollte alles wie zuvor auf dem anderen Rechner laufen.
    das tut's eben nicht und das ist mein Problem
    woran könte das liegen? was mache ich falsch?
    31.01.2006
    Also normalerweise sollte das Ändern des Rechnernamens reichen. Ich mach das seit Jahren so.
    Hast Du irgenwelche "besondere" Skripte an den Buttons projektiert?
    Anonymous Gast
    ich glaube ich habs raus, es liegt wohl an der Spracheinstellung
    das Beispielprojekt ist wohl intern irgendwie auf Englisch eingestellt obwohl unter "Eigenschaften Rechner" Register "Parameter" Einstellung "Spracheinstellung zur Laufzeit" Deutsch (Deutschland) zu lesen ist
    wenn ich dann den Rechnernamen ändere wird wohl intern auf Deutsch gestellt, denn manche vorher konfigurierte Texte sind weg, lassen sich aber durch umstellen auf Englisch wiederherstellen
    15.01.2006
    ups, vergessen einzuloggen
    Danke für eure Mühen
    Jamo
    25.09.2005
    Neuss
    11
    wie, einloggen??
    15.01.2006
    lol
    ja sry wegen der Verwirrung, das "einloggen" bezog sich hier aufs Forum, der Beitrag von "Gast" war auch von mir, das meinte ich nur damit
  1. WinCC Server-Server Verbindung
    Von Rdata im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.09.2008, 15:08
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.02.2008, 20:04
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 05.11.2007, 15:08
  4. SQL Server browsen - geht nicht mehr...
    Von Kurt im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 31.01.2006, 13:15
  5. Verbindungsaufbau zum OPC-Server geht nicht
    Von MSP im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 20.10.2005, 23:40
