Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Wago webvisu vs. Siemens web2plc
    05.07.2012
    Guten Tag,
    ich arbeite gerade an meiner Projektarbeit und möchte gerne die System miteinander vergleichen, um wesentliche Unterschiede in der Arbeit aufzuführen.
    Leider sind die Informationen hierzu im Internet sehr gering.
    Ich bedanke mich für die Hilfe.
    Zitieren Zitieren Wago webvisu vs. Siemens web2plc
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.243 Danke für 974 Beiträge
    Wago Webvisu ist eigentlich eine vollwertige Visualisierung auf Java-Basis.
    Siemens Web2Plc ist eigentlich nur ein Webserver. D.h. du musst wirklich HTML-Seiten erstellen in denen du dann Variablen in Form von Tags einbinden kannst.
    Eine sehr unkomfortable Geschichte.
    Willst du dynamische Objekte, dann brauchst du irgendeine Web2.0-Geschichte wie Ajax oder ähnliches.
    Dieter
    29.03.2004
    143
    Läuft die Wago Webvisu wirklich als Java Applet?
    Dann wäre es meiner Meinung nach ein großer Nachteil. Denn aufgrund der diversen Sicherheitsmängel in Java sollte dieses eigentlich deinstalliert, oder zumindest in einem Webbrowser deaktiviert sein. Außerdem lassen sich Java-Applets auf den heutzutage verbreiteten Mobilgeräten mit Apples iOS oder Android nicht verwenden (Krücken wie Spidercontrol mal ausgenommen).
    Bei Web2Plc gibt es aber keinen WYSIWYG Editor, da muss alles im Quelltext geschrieben werden.
    15.01.2005
    317
    So ist das wohl ...
  1. Wago Webvisu, Texteingabe
    Von iwan im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 25.01.2017, 17:09
  2. Wago Webvisu Bildfenster
    Von pjoddi im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 09.07.2012, 15:50
  3. Wago Webvisu spinnt
    Von carki im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 04.05.2012, 17:37
  4. Webvisu in WAGO
    Von jacky im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 08.04.2011, 20:57
  5. Wago Webvisu, Texte 90° drehen?
    Von Lebenslang im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 21.03.2010, 21:13
