Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: WinCC flexible SP3, INAT OPC und StirngChar -> String
    22.09.2011
    6
    Idee
    Hallo ihr Wissenden,
    ich stehe gerade vor einem Problem für das ich keine gute Lösung finde.
    Es sollen Daten vom Format StringChar aus mehreren S7 300 bzw. 400 gelesen werden. Da WinCC flexible nur 8 Verbindungen unterstützt, werden weiter Daten mittels OPC ausgelesen. In WinCC flexible kann, wenn die Daten über OPC ausgelesen werden, aber nur String als Format gewählt werden.
    Da bei StringChar die Längenangabe fehlt, habe ich einfach die Startadresse um 2 Byte verschoben, dies funktioniert auch in 90% aller Fälle. Aber sobald die Startadresse auf ein "leeres" Byte fällt, fehlt dem Stringformat ja eine Längenangabe und es wird nichts ausgelesen.
    Hoffe es gibt eine Lösung für das Problem.
    Mit freundlichen Grüßen,
    Andreas
    Geändert von Rosenberger (21.08.2013 um 11:31 Uhr)
    Zitieren Zitieren WinCC flexible SP3, INAT OPC und StringChar -> String
    22.09.2011
    6
    Guten Morgen euch allen,
    wenn ich mir so die Flut an Antworten ansehe, komme ich zu dem Schluss, dass kein Weg daran vorbei führt die Daten in den SPS wieder in Strings zu wandeln.
    Wenn trotzdem noch jemandem etwas einfällt, freue mich über jeden Lösungsansatz.
    Frohes Arbeiten!
    Nur mal so am Rande :
    Wie wäre es, wenn du das Sammeln und Konvertieren der daten einer "Konzentrator"-SPS übergibst ?
    Also eine SPS sammelt die Einzel-Info's, bereitet sie auf und übergibt sie der Visu so, wie die sie haben möchte ...
    22.09.2011
    6
    Hallo Larry,
    Dies ist auch eine Möglichkeit an die ich schon gedacht habe.
    Eine weitere Möglichkeit die mir in den Sinn kommt, ist ein Skript zu erstellen und das CHAR Array in eine Zeichenkette zu schreiben und mit Header zu versehen. Nur leider bin ich mit meinen Programmierkenntnissen noch nicht zu einem Ergebnis gekommen.
    Danke für die Antwort.
    MfG,
    Andreas
    29.03.2004
    143
    Bietet der Inat OPC Server denn keine spezielle Item-Syntax für S7-Strings an? Softing rückt die Handbücher leider nur mit Anmeldung raus.
    Ansonsten würde ich überlegen auf den Simatic Net OPC Server zu wechseln. Denn wenn man bei diesem ein OPC Item mit dem SPS Datentyp String anmeldet, handelt dieser auch die Kopfinformationen korrekt ab. Dort ist als Anfangsadresse auch die wirkliche Startadresse anzugeben.
    Ich kann mir aber kaum vorstellen dass der von Inat das nicht kann.
    22.09.2011
    6
    Hallo Thomas,
    das Problem liegt ja nicht am INAT-OPC sondern an WinCC flexible, welches mir nicht die Möglichkeit bietet einen StrinChar über OPC zu lesen. Der OPC liest die Werte korrekt aus, nur WinCC flexible weigert sich daraus eine Zeichenkette zu erstellen.
    MfG,
    Andreas
    29.03.2004
    143
    Und was ist wenn du in WinCC flexible Datentyp "String" einstellst?
    29.03.2004
    143
    Ich habe gerade in einer VM noch eine Demo von dem Inat Server getestet, funktioniert bei mir einwandfrei mit WinCC flexible.
    In WinCC flexible eine Verbindung zum OPC Server angelegt. Dann eine Variable vom Datentyp String, mit dem Item-Name "db200.STRING512.10".
    In der SPS liegt im DB200 ab DBB512 ein String mit 10 Zeichen Länge: STRING[10].
    Wenn ich Texte von WinCC flexible eingebe wird auch die aktuelle Stringlänge korrekt gesetzt.
    22.09.2011
    6
    Hallo Thomas,
    das ist klar, dass das funktioniert. aberich greife ja nicht auf einen string zu, sondern auf eine abfolge von char zeichen. die kann man mit der s7 verbindung wunderbar über das datenformat stringchar auslesen.
    29.03.2004
    143
    Ah, jetzt schnall ich was du vorhast. Aber warum legt man es nicht in der SPS als String sondern alls Char-Array an wenn es ein String sein soll?
    Na wie auch immer.
    In dem Handbuch was ich hier habe steht, dass man über einen entsprechenden Item-Namen einen String auch ohne Längenangabe auslesen kann (als S5-String).
    Für meinen müsste das dann "db200.s514.10" sein, habs jetzt aber nicht ausprobiert.
  1. WinCC mit Inat OPC Server...
    Von Jochen Kühner im Forum HMI
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 26.11.2010, 22:58
  2. Problem mit libnodave und Inat OPC
    Von Frank im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 14.11.2006, 17:26
  3. INAT-OPC-Server und Prodave
    Von PeterEF im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 18.10.2006, 16:54
  4. RSView SE und INAT OPC Server
    Von levin im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.05.2006, 18:29
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 12.09.2005, 13:50
