WinCC flex: Aktualisierung interner Variablen
mkd
seit langem arbeite ich mal wieder mit Win CC flexible.
Jetzt habe ich mit folgenden Einstellungen ein Putzbild realisiert:
- Taktmerker aus SPS in WinCC flexible Variablen hinzugefügt
- Interne integer Variable angelegt mit Obergrenze 100
- Bei Werteänderung interne Variable um 1 erhöhen
- Aufruf Putzbild interne Variable Setze Wert auf 0
- Button zum zurückspringen aus Putzbild erst sichtbar, wenn Wert der internen Variable 100 ist.
Die Variable wird bei aufgerufenem Putzbild aber nicht erhöht. Erst wenn ich das Bild verlasse.
Wenn ich den Taktmerker zur Erhöhung der internen Variable im Putzbild mit einem Objekt verknüpfe, wird meine Zählvariable bei Wertänderung hochgezählt.
Sonst werden im Putzbild keinerlei SPS Variablen verwendet.
Aktualisiert Win CC flex das Abbild von SPS Variablen nur, wenn im aufgerufenen Bild SPS Variablen verwendet werden ?
Da hier noch keine Hardware liegt, habe ich nur mit PLC Sim und Win CC flex als PC Runtime getestet
O.K. gelöst. Bei der Variabloendeklaration muss die Erfassungsart "zyklisch fortlaufend" gewählt werden :rolleyes:
