Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: WinCC flex: Aktualisierung interner Variablen
    19.12.2006
    25
    Erhielt 26 Danke für 21 Beiträge
    seit langem arbeite ich mal wieder mit Win CC flexible.
    Jetzt habe ich mit folgenden Einstellungen ein Putzbild realisiert:
    - Taktmerker aus SPS in WinCC flexible Variablen hinzugefügt
    - Interne integer Variable angelegt mit Obergrenze 100
    - Bei Werteänderung interne Variable um 1 erhöhen
    - Aufruf Putzbild interne Variable Setze Wert auf 0
    - Button zum zurückspringen aus Putzbild erst sichtbar, wenn Wert der internen Variable 100 ist.
    Die Variable wird bei aufgerufenem Putzbild aber nicht erhöht. Erst wenn ich das Bild verlasse.
    Wenn ich den Taktmerker zur Erhöhung der internen Variable im Putzbild mit einem Objekt verknüpfe, wird meine Zählvariable bei Wertänderung hochgezählt.
    Sonst werden im Putzbild keinerlei SPS Variablen verwendet.
    Aktualisiert Win CC flex das Abbild von SPS Variablen nur, wenn im aufgerufenen Bild SPS Variablen verwendet werden ?
    Da hier noch keine Hardware liegt, habe ich nur mit PLC Sim und Win CC flex als PC Runtime getestet
    Zitieren Zitieren WinCC flex: Aktualisierung interner Variablen
    mkd ist offline Erfahrener Benutzer
    19.12.2006
    25
    O.K. gelöst. Bei der Variabloendeklaration muss die Erfassungsart "zyklisch fortlaufend" gewählt werden
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Ich glaube es hat zu tun mit Begrenzungen die Siemens eingebaut hat, um eine Endlos-Schleife zu vermeiden.
    Da steht etwas im online-Hilfe dazu.
    edit: OK, offenbar nicht.
    Jesper M. Pedersen
  1. WinnCC-Flex aktualisierung des Datums
    Von Outrider im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.06.2013, 12:47
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 05.06.2013, 12:15
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 04.04.2012, 09:46
  4. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 22.03.2010, 21:16
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 25.09.2008, 12:52
