Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Parameterübergabe bei WinCC Flexible Variable
    17.07.2011
    4
    Frage
    ich möchte gerne die PNIO diagnose von Siemens in mein Projekt integrieren.http://support.automation.siemens.co...22&caller=view
    Ich habe die Variablen auf meine DB Nummern angepasst - leider habe ich kein Ahnung weshalb mit meine WinCC version, hinter der Variable z.B. "200_w_arr_Stationsstatus[0]", den Übergabe Parameter [0] als nicht als zulässig bemängelt.
    Kann mir jemand bitte sagen woran ich hier scheitere? (Kaum Kenntnisse mit WinCC - Erstes Projekt...) Meine Version ist Wincc flexible 2008 SP3
    Bilddaten und Variable habe ich komplett in mein bestehendes Projekt kopiert
    vielen Dank im voraus
    Geändert von Richard84 (26.08.2013 um 15:47 Uhr)
    Zitieren Zitieren Parameterübergabe bei WinCC Flexible Variable
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Weil Flex das gesamte Array als eine Variable, besser gesagt als ein PowerTag übernimmt (Vorteil an dieser Stelle: Reduzierung der PowerTags)
    Das bedeutet für dich: Du übergibst nur die Variable "200_w_arr_Stationsstatus". Vorausgesetzt alles ist symbolisch, erkennt Flex dann selbständig das es sich um ein Arrayelement handelt.
    Bei der Verschaltung des einzelnen Arrayelementes wirst du dann zu gegebener Zeit aufgefordert das entsprechende Element anzugeben.
    Je nach Eigenschaft oder Ereignis kann das aber unterschiedlich aussehen.
    Paule
  1. Variable Textbox in WINCC Flexible
    Von Bensen83 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.08.2010, 13:03
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 17.11.2008, 14:26
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 15.10.2008, 18:09
  4. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 16.02.2008, 11:28
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 16.02.2005, 15:41
