Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Meldung "Server ist ausgelastet" (ProTool V6.0 SP3
    03.02.2006
    Hallo alle zusammen,
    kann mir jemand helfen, ProTool kann ich ganz normal starten und irgendein Projekt öffnen, wenn ich dann ein Bild bearbeiten will dann kommt die Meldung "Server ist ausgelastet"und ProTool macht 10Min erstmal gar nix mehr.
    Ich benutze ProTool V6.0 SP3 unter Win2k SP4 und Step7 V5.3.
    Software hat bisher immer gelaufen, der Fehler ist jetzt erst aufgetreten
    und ich weiß absolut nicht mehr was ich noch tun kann um es wieder ans laufen zu bekommen.
    Besten Dank im vorraus, mrcmm
    Zitieren Zitieren Meldung "Server ist ausgelastet" (ProTool V6.0 SP3
    mrcmm ist offline Neuer Benutzer
    03.02.2006
    Habe jetzt sogar ProTool V6.0 SP3 neu installiert, aber selbst das hilft nicht!!!!
    Weiss den wirklich niemand etwas???
    Bin kurz vorm verzweifeln, fliege Montag nach UK und brauche das Gerät unbedingt.
    Bitte helft.....................
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    ist das bei allen bildern bzw projekten so. mit welcher anwendung sollte das bild denn aufgerufen werden?
    03.02.2006
    Die Bilder und Projekte (egal welche) sollen mit ProTool bearbeitet werden! Aber derzeit ist das nicht möglich, den wenn ich auf ein Bild, Taster, Textfeld oder Eingabefeld mit der rechten Maustaste clicke, bekomme ich zwar ein PopUpMenü, kann dort dann die Eigenschaften anwählen, und dann kommt die Meldung "Server ist ausgelastet" (Irgend'ne andere Anwendung würde laufen und den Prozess blokieren, wenn ich auf Task wechseln klicke, komme ich ins Windows-Startmenü)
    Weißt Du da was, ich verstehs einfach nicht, bis vor ein paar Tagen lief alles noch einwandfrei!!!
    13.02.2004
    46
    Erhielt 17 Danke für 17 Beiträge
    Wenn du den Task Manager öffnest zeigt es dann noch geöffnete Anwendungen an?
    Guenni
    Anonymous Gast
    Nein, nur ProTool und evtl. S7 Manager sofern geladen.
    Ich habe haufenweise Prozesse im Prozessfenster am laufen aber max 1-5% CPU Auslastung, RAM und HDD-Speicher sind eigentlich ausreichend.
    30.03.2005
    Hast Du ProTool wirklich vollständig deinstalliert (inclusive Entfernung der Registry-Einträge)?
    Vollständige Deinstallation von ProTool/Lite, ProTool bzw. ProTool/Pro
    Gruß Kai
    30.03.2005
    Oder hast Du irgendwelche neuen Programme installiert, die sich eventuell mit ProTool nicht vertragen?
    Hast Du irgendetwas an Deinem Rechner verändert?
    Gruß Kai
    03.02.2006
    Hallo, habe ProTool ganz normal mit der Systemsteuerung>Software deinstalliert! Ich persönlich habe keine Registryeinträge entfernt!
    Neue Software wurde auch keine installiert!
    30.03.2005
    Dann würde ich ProTool noch einmal deinstallieren (inclusive Entferung der Registry-Einträge, siehe dazu meinen Link oben) und ProTool neu installieren. Vielleicht funktioniert es dann ja wieder.
    Gruß Kai
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 18.09.2013, 08:35
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.01.2010, 18:46
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 26.06.2008, 14:33
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 08.11.2006, 14:53
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 30.09.2005, 11:13
