bei einem vorhandenen HMI-Projekt erstellt mit TIA V11 (jetzt bearbeitet mit TIA V12) und einem KTP600 an einer S71200 habe ich folgendes Problem:
Das Urspungsprojekt war nur in Deutsch erstellt worden. Nun will der Kunde zusätzlich auch die Sprachen Englisch und Italienisch nutzen.
Wenn ich nun in den Runtime-Einstellungen die 3 Sprachen aktiviere gitb es immer eine Fehlermeldung (siehe PDF im Anhang). Kennt das Problem jemand?
Ich habe auch schon einmal alles neu übersetzt und die Sprachkombination geändert. Aber immer wenn die 3. Sprache aktiviert wird erscheint beim Übersetzen der Fehler.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Vielen Dank im Voraus.
Fehler_Sprachumschaltung.pdf
