Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: WinCC flexible Bildnavigation über Skript
    14.06.2011
    4
    Hallo Leute,
    ich habe eine WinCC flex RT und möchte über zwei Buttons (vor und zurück) komplett durch die ganzen Bilder klicken können. Hierfür gibt es ja eigentlich die Bildnavigation. Leider steht bereits schon die gesamte VISU. Somit müsste ich händisch in jedes Bild diese Buttons einpflegen. Am liebsten würde ich diese in die Vorlage legen. Dies geht jedoch nicht.
    Dann dachte ich mir, ich mach's einfach über ein kleines Skript und Bildnummer.
    1. Lese aktuelle Bildnummer
    2. Erhöhe diese um 1 und versuche das Bild zu öffnen
    3. Geht dieses nicht, da die Bildnummer nicht vergeben ist, erhöhe weiter um 1 und versuchs erneut.
    Dieses Spiel bis wieder ein Bild gefunden wird.
    Das Problem ist, dass jedoch trotz "On Error Resume Next" ein Fehler im Meldefenster sowie Archiv generiert wird und das Skript abbricht.. Habt ihr vielleicht eine andere Idee bzw. wo habe ich einen Fehler gemacht?
    Skript:
    Dim Obj, ScreenNumber, error_Number, temp
    'Aktuelle Bildnummer herausfinden
    Set Obj = HmiRuntime
    temp = (Split(Obj.BaseScreenName, "_"))
    ScreenNumber = CInt(temp(0))
    error_Number=99
    While (ScreenNumber<100) And (error_Number<>0)
    ScreenNumber=ScreenNumber+1
    ActivateScreenByNumber ScreenNumber, 0
    error_Number=Err.Number
    Wend
    Achja, die Bilder heißen immer : 01_Startbild, 10_Menü usw. Also die Bildnummer klappt. Wenn die Bildnummern vorhanden sind, klappt das ganze auch. Nur wenn diese nicht zusammenhängen nicht.
    Vielen Dank
    Zitieren Zitieren WinCC flexible Bildnavigation über Skript
    13.10.2007
    2.793
    Schau doch erstmal händisch nach was du an Bildnummern hast,
    dann erstelle eine 'Case' Anweisung wo du für das Aktuelle Bild
    ein jeweiligen Case-Fall erstellst wo du zwei Variablen für die vorstehende
    und Folgende Bildnummern zuweist.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge
    Welchen Skript Fehler wird angezeigt ?
    Mit diesen WHILE Schleife blätterst du durch zämtlichen Bilder bis Nummer 100 erreicht wird. Das kann wohl nicht der Sinn sein ?
    Vielleicht hat es damit zu tun.
    Wend
    Ich wurde CASE vorschlagen.
    SELECT CASE ScreenNumber OF
    CASE 1 ActivateScreenByNumber 2, 0
    CASE 2 ActivateScreenByNumber 3, 0
    CASE 3 ActivateScreenByNumber 10, 0
    CASE 10 ActivateScreenByNumber 11, 0
    CASE ELSE ActivateScreenByNumber 1, 0
    END SELECT
    * Ah ! 'rostiger' was schneller als ich.
    Geändert von JesperMP (03.09.2013 um 12:31 Uhr)
    Jesper M. Pedersen
    Egon88 ist offline Neuer Benutzer
    14.06.2011
    4
    Ja, das mit der Case-Geschichte ist eine gute Sache. Das bedeutet aber, dass wenn einmal zusätzlich Bilder dazwischengeschoben werden, muss man das Skript wieder anfassen.
    Als Fehler kommt, "Anwahl von Bild mit Nummer: XXX nicht möglich."
    Hätte jetzt erwartet, dass das "On Error Resume Next" diesen Fehler unterdrückt und einfach weiter macht.
    Trotzdem danke für eure Ideen!
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Wie du sagst, funtioniert das Skript, nur es kommt diese Fehlermeldung.
    Das ist genau was ON ERROR RESUME macht. Ohne ON ERROR RESUME bricht das Skript ab bei den ersten Fehler.
    Jesper M. Pedersen
  1. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 14.04.2014, 15:31
  2. Skript WinCC Flexible
    Von Ruud im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.05.2011, 08:27
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.11.2010, 12:17
  4. WinCC flexible 2007 Bildnavigation
    Von franzlurch im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.11.2007, 08:59
  5. WinCC Flexible Bildnavigation
    Von Heinz im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.10.2006, 10:13
