Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Wincc flexible RT:Verbindung beim Starten der Runtime sofort abgebaut $140001
    02.11.2009
    6
    Beitrag
    habe ich ein Simatic PC-Station(WinLC RTX) und WinCC flexible RT in einem S7 Projekt projektiert. Das Problem ist, beim Starten der WinCC flexible Runtime wird die Verbindung sofort abgebaut. WinAC RTX und WinCC flexible RT sind in einem Rechner. Im Anhang ein paar Bilder zu dem Problem und der Projektierung. Danke im Voraus.
    Geändert von kfz (05.09.2013 um 10:30 Uhr) Grund: Bilder anhängen
    Zitieren Zitieren Wincc flexible RT:Verbindung beim Starten der Runtime sofort abgebaut $140001
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    (gelöscht)
    Ist SIMATIC NET installiert, konfiguriert, und läuft ? Wie sieht es aus in den Komponentenkonfigurator ?
    Jesper M. Pedersen
    kfz ist offline Neuer Benutzer
    02.11.2009
    6
    Zitat Zitat von JesperMP Beitrag anzeigen
    (gelöscht)
    danke erstmals. Ja, es ist gewollt SIMATIC NET zu verwenden. Ich habe noch 3 Bilder angehängt. Danke.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    In Komponenten Konfigurator, guck mal unter den Diagnose Reiter.
    Jesper M. Pedersen
    02.11.2009
    6
    ein Auszug von den Diagnose Reiter:
    0 04.09.2013 14:22:45 Stationmanager In der Konfiguration der PC-Station wurde die Komponente auf Index 9 gelöscht.
    159 04.09.2013 14:22:45 IE-Konverter Index 9: Die Baugruppe wurde vom projektierten Betrieb ausgetragen.
    158 04.09.2013 14:22:31 Proxy Dem Proxy mit dem Index 9 wurde ein Default-SDB angelegt.
    157 04.09.2013 14:22:31 Stationmanager In der Konfiguration der PC-Station wurde die Komponente auf Index 1 gelöscht.
    156 04.09.2013 14:15:18 IE-Konverter Index 9: Die Baugruppe wurde entsprechend der Projektierung umkonfiguriert.
    155 04.09.2013 14:15:15 Stationmanager Die Komponente mit dem Index 9 wird wegen ihrer Kompatibilität akzeptiert.
    154 04.09.2013 14:15:15 Stationmanager Die Komponente mit dem Index 1 wird wegen ihrer Kompatibilität akzeptiert.
    153 04.09.2013 14:14:34 Proxy Dem Proxy mit dem Index 9 wurde ein Default-SDB angelegt.
    152 04.09.2013 14:14:34 Stationmanager In der Konfiguration der PC-Station wurde die Komponente auf Index 9 hinzugefügt.
    151 04.09.2013 14:14:30 IE-Konverter Index 9: Die Baugruppe wurde für den projektierten Betrieb eingetragen.
    150 ! 04.09.2013 14:14:09 Proxy Die Komponente mit dem Index 1 konnte keinen Default-SDB anlegen.
    149 04.09.2013 14:14:09 Stationmanager In der Konfiguration der PC-Station wurde die Komponente auf Index 1 hinzugefügt.
    noch einen von 19.02.2013:
    3 19.02.2013 13:21:21 Stationmanager In der Konfiguration der PC-Station wurde die Komponente auf Index 3 hinzugefügt.
    42 ! 19.02.2013 13:19:40 Stationmanager Die importierte Komponente mit dem Index 3 ist nicht in der aktuellen Konfiguration vorhanden.
    41 ! 19.02.2013 13:18:11 Stationmanager Die importierte Komponente mit dem Index 3 ist nicht in der aktuellen Konfiguration vorhanden.
    40 19.02.2013 11:23:30 Stationmanager In der Konfiguration der PC-Station wurde die Komponente auf Index 2 hinzugefügt.
    39 19.02.2013 11:22:34 Stationmanager Der SCS-Manager konnte nicht gestartet werden.
    38 19.02.2013 11:10:07 Stationmanager Der SCS-Manager konnte nicht gestartet werden.
    37 19.02.2013 11:10:06 Stationmanager In der Konfiguration der PC-Station wurde die Komponente auf Index 2 gelöscht.
    36 19.02.2013 10:26:33 Komponenten Konfigurator Die Komponente mit dem Index 2 gehört zur Gruppe der CPU's.
    35 19.02.2013 10:02:07 Stationmanager Der SCS-Manager konnte nicht gestartet werden.
    34 19.02.2013 09:49:07 Stationmanager Der SCS-Manager konnte nicht gestartet werden.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Und du kennst diesen FAQ ? :
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/38535970
    Ich sehe keinen Fehler in deinen Bilder, ausser es gibt ein Hinweis den Diagnose zu checken.
    Jesper M. Pedersen
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Was eventuell fehlen konnte, ist das du in NetPro komplierst und dann in den PC Station ladet.
    Es ist in den FAQ nicht beschrieben, aber ich wurde eigentlich denken das es notwendig ist.
    Jesper M. Pedersen
    02.11.2009
    6
    ich habe diesen FAQ schon gelesen und auch probiert. Es funktioniert nicht. Aber die Komponenten in Komponenten Konfigurator habe ich nicht neu kofiguriert. Vielleicht soll ich Komponenten Konfigurator neu konfigurieren.
    02.11.2009
    6
    Ich versuche es nochmals. Dann melde ich mich wieder.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Ich wurde der Komponenten Konfigurator neu konfigurieren.
    Und dann von NetPro ein Download durchführen.
    Schritt nr. 3.7 in FAQ:
    HW-Konfiguration übertragen
    Wechseln Sie wieder in die Hardware-Konfiguration der PC Station und laden Sie diese über "Zielsystem > Laden in Baugruppe".
    Aber dies is vor das man den Verbindung in WinCC Flexible definiert hat.
    Ich denke der FAQ ist falsch !
    Ich glaube da ist eine Chance das wenn du den Verbindung in WinCC Flexible definiert hast, und als allerletzte Schritt in NetPro kompiliert und Ladet, dann fungiert es.
    Jesper M. Pedersen
  1. WinCC Advanced Fehler beim starten der RT
    Von SPSGreenhorn im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.04.2013, 11:06
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 25.04.2013, 19:48
  3. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 18.12.2012, 16:21
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 24.08.2012, 09:45
  5. Protool verbindung abgebaut
    Von demmy86 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.03.2008, 17:29
