Seite 2 von 5 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 44
Thema: Archivierung per skript
    Tigerente1974 ist offline Erfahrener Benutzer
    06.10.2009
    NRW
    63
    Ich denke ich habe das verstanden, wie man Daten auf einem USB-Stick archivieren kann.
    Jetzt kommt der nächste step.
    Ich habe schon mal Meldearchive mit der Archivierungsfunktion -also ohne skript- auf den server des Kunden abgelegt.
    Dabei konnte ich die Archive nicht unmittelbar auf dem Kundenserver ablegen. Die Archivierung wurde immer abgebrochen, wenn die Verbindung zum server "verlorenging". Die Archivierung erfolgt nun auf einem USB-Stick am Panel.
    Ich habe das dann über den Aufgabenplaner so gelöst, dass die Archivierung stündlich gestoppt, auf den Server kopiert und wieder gestartet wird.
    Das funktionierte dann wie gewünscht.
    Ich denke ich brauche für die Skriptlösung des Variablenarchivs eine ähnliche Lösung.
    Nach einigem Lesen erschien mir die Lösung aus der FAQ brauchbar.
    Move *.* bzw. Dateien kopieren
    Ich habe da noch ein paar Fragen:
    1. Stimmt es, dass nicht kopiert/verschoben wird, wenn die Datei schon am Ziel vorhanden ist?
    2. Falls überschrieben werden kann. Was geschieht, wenn die Zieldatei geöffnet ist?
    06.10.2009
    NRW
    63
    update:
    Ich habe jetzt erstmal zum Reinkommen mit der PC_Runtime geübt. Dort habe ich den "copyfolder"-Befehl benutzt, um den gesamten Archivordner zu kopieren.
    Das hat funktioniert. Die Dateien werden auch standardmäßig überschrieben, wenn kein entsprechender Parameter mitgegeben wird.
    Für die WIN CE-Variante werde ich prüfen, ob es etwas ähnliches gibt.
    06.10.2009
    NRW
    63
    Jetzt könnte ich noch etwas Hilfe gebrauchen.
    Das komplette Szenario sieht jetzt wie folgt aus:
    1. Auf einem USB-Stick werden Daten im Append-Modus in einer csv-Datei archiviert. Das klappt problemlos
    2. Auf dem server des Kunden soll in einer festen Datei ebenfalls im Append-Modus archiviert werden.
    Bei jedem neuen Eintrag soll geprüft werden, ob die Datei auf dem server aktualisiert werden kann.
    Dies hängt von der Erreichbarkeit des servers und dem Vorhandensein einer "WriteAccess"-Datei ab.
    Es ist also möglich, dass mehrere Einträge gesammelt werden, bevor geschrieben werden kann.
    Wenn ich die Archivdatei immer nur kopiere, wird sie wohl irgendwann die Speicherkapazität des Sticks sprengen...
    Also möchte ich die server-Datei nur aktualisieren und anschließend die Quelldatei auf dem Stick löschen.
    Bei der Aktualisierung muss ich dafür dann wissen, wieviele Einträge ich aktualisieren muss.
    Das geschieht aktuell über den Umweg, die Einträge der Quelldatei in ein Array zu kopieren. Das gefällt mir nicht so gut.
    In der Zieldatei bleiben bei jeder Aktualisierung 2 Zeilen zwischen den Werten frei.
    1. Gibt es einen eleganteren Weg für mein Vorhaben?
    2. Wie bekomme ich die Leerzeilen weg?
    Dim PathSearch, Path, Index, Result, fso, SourceFile, DestFile, f, fs, Header, StartTime, StopTime, DelayTime, i, Zeile(10000)
    Set PathSearch = CreateObject("FileCtl.FileSystem")
    'USB-Stick suchen
        Path = "Storage Card USB"
        SetValue SmartTags("Status_kopieren"), 10                 'Text: Suche USB-Stick
        StartTime = Now
        DelayTime = 500        'Timer 100 endspricht 1sec.
        StopTime = StartTime + DelayTime / 24 / 360000
        Do
        If  PathSearch.Dir("\" & Path) = ""_
            And Now >= StopTime Then
            SetValue SmartTags("Status_kopieren"), 20            'Text: USB-Stick nicht gefunden!
            ElseIf PathSearch.Dir("\" & Path) = Path Then
            SetValue SmartTags("Status_kopieren"), 30            'Text: Suche Zielordner
        End If
        Loop Until Now >= StopTime
    '30: Ziellaufwerk suchen
    If SmartTags("Status_kopieren") = 30 Then
        Path = "\\LAPTOP_WO\Logs\"
        StartTime = Now
        Do
        Result = Ziel_pruefen (Path)
        If  Result = "Logs" Then
            SetValue SmartTags("Status_kopieren"), 50            'Text: Schreibfreigabe prüfen
        ElseIf Now >= StopTime Then
            SetValue SmartTags("Status_kopieren"), 40            'Text: Zielordner nicht gefunden
        End If
    End If
    '50: Schreibfreigabe prüfen
    If SmartTags("Status_kopieren") = 50 Then
        Path = "\\LAPTOP_WO\Logs\WriteAccess.ok"
        StartTime = Now
        Do
        If  Result = "WriteAccess.ok" Then
            SetValue SmartTags("Status_kopieren"), 70            'Text: Zieldatei suchen
            SetValue SmartTags("Status_kopieren"), 60            'Text: keine Schreibfreigabe
        End If
    End If
    '70: Zieldatei abfragen
    If SmartTags("Status_kopieren") = 70 Then
        Set f = CreateObject("FileCtl.File")
        Set fs = CreateObject("FileCtl.FileSystem")
        Path = "\\LAPTOP_WO\Logs\Data.csv"
        'Prüfen ob Ablagepfad vorhanden, wenn nicht -> erzeugen.
        Ordnerpfad_anlegen Path ' Übergabe des Ablagepfades aus dem Script "Script_Storage_Path" / Handing over of the storage path from the script "Script_Storage_Path"
        StartTime = Now
        DelayTime = 1000        'Timer 100 endspricht 1sec.
        Do
        If  Result = "Data.csv" Then
            SetValue SmartTags("Status_kopieren"), 90            'Text: Einträge kopieren
            SetValue SmartTags("Status_kopieren"), 80            'Text: Datei nicht gefunden
        End If
    End If
    ' Datei öffnen bzw. erstellen, wenn sie noch nicht existiert
    ' Open File or create file if it does not exist
     f.open Path, 8
    ' Tabellenkopf zusammenstellen
    ' Create table header
     Header = "Storage time;Barcode;Wert" &  Chr(10)
    ' Wenn Datei 0 Byte groß, dann ist sie neu
    ' If file is 0 byte the file is new
     If fs.FileLen(Path) = 0 Then
       f.lineprint(Header)
    ' =0 => Tabellenkopf muss eingefügt werden
     End If
     ' Datei wieder schließen
         f.Close
    '90: letzten Eintrag suchen
    If SmartTags("Status_kopieren") = 90 Then
        Set fso = CreateObject("FileCtl.FileSystem")
        SmartTags("Name") = fso.Dir("\Storage Card USB\*.csv")        'Suchen nach ersten Dateiname auf Stick
        f.open("\Storage Card USB\" & SmartTags("Name")),1,1
        For i = 1 To 10000
        If f.EOF = True Then Exit For
        Zeile(i) = f.LineInputString
        SmartTags("tmpZeile") = Zeile(i)
        Next
         f.Close
         SetValue SmartTags("Status_kopieren"), 100
    End If
    '100: Einträge im Appendmodus anhängen
    If SmartTags("Status_kopieren") = 100 Then
    ' FileObject erstellen
    ' Create FileObject
    ' Datei öffnen im Append-Modus
     f.open "\\LAPTOP_WO\Logs\Data.csv", 8
    For i = 1 To 10000
        f.lineprint Zeile(i+1)
        If Zeile(i) = SmartTags("tmpZeile") Then Exit For
        Next
         f.Close
     SetValue SmartTags("Status_kopieren"), 110
    End If
    '110: Quelldatei löschen
    If SmartTags("Status_kopieren") = 110 Then
         fs.Kill ("\Storage Card USB\" & SmartTags("Name"))
         SetValue SmartTags("Status_kopieren"), 200
    End If
    ' Verwendeten Speicher wieder freigeben
    Set f  = Nothing
    Set fs = Nothing
    Set fso = Nothing
    Set PathSearch = Nothing
    Geändert von Tigerente1974 (22.09.2013 um 23:39 Uhr)
    17.10.2007
    5
    Erhielt 52 Danke für 48 Beiträge
    Hallo Tigerente,
    zuerst eine Frage: wie sieht der Inhalt deiner Quelldatei genau aus?
    Und eine zweite Frage: Verwendest du die Anzahl der hinzuzufügenden Zeilen irgendwie weiter?
    Denn die Zeilenumbrüche könntest du schon beim Einlesen der Quelldatei dem zu kopierenden Dateiinhalt hinzufügen:
    Statt
    Verwende
    fileContent = fileContent & f.LineInputString & vbCrLf
    Beim Anfügen der neuen Zeilen reicht dann:
    Statt
    For i = 1 To 10000
    Next
    Verwende
    f.lineprint fileContent
    End If
    Gruß, Fred
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu faust für den nützlichen Beitrag:
    Tigerente1974 (23.09.2013)
  6. #15
    13.10.2007
    2.788
    kennt VBS von WinCCflexibel die 'fileContent' Eigenschaft?
  7. #16
    17.10.2007
    5
    'fileContent' ist in diesem Fall einfach eine Variable (im Script zu deklarieren).
    Gruß, Fred
  8. #17
    06.10.2009
    NRW
    63
    Hallo faust,
    der Vorschlag hat mich auf jeden Fall weitergebracht. In der bisherigen Version musste ich ein Array deklarieren und war nicht sicher, ob die Anzahl der Felder im Zweifelsfall reicht.
    Der Code sieht jetzt wie folgt aus.
    90:
    For i = 1 To 10000
    	SmartTags("Laenge") = i
    	Next
    100:
     f.open "\\LAPTOP_CHRIS_WO\Logs\NVE.csv", 8
    Damit der Header der Quelldatei nicht jedesmal in die Zieldatei kopiert wird, habe ich das Erzeugen des Headers in der Quelldatei entfernt.
    In der "neuen" Version bleibt eine Zeile bei jeder Aktualisierung frei.
    Siehe Anhänge.
  9. #18
    06.10.2009
    NRW
    63
    Die Länge zeichne ich jetzt auf. Das funktioniert auch. Eine Auswertung der Länge nehme ich aber nicht vor.
  10. #19
    17.10.2007
    5
    Hallo Tigerente,
    die Leerzeile erklärt sich dadurch, dass mit dem Befehl 'f.linePrint' automatisch ein Zeilenumbruch eingefügt wird. Da dein Quell-Dateiinhalt (temporär gespeichert in der Variable 'fileContent') am Ende ebenfalls einen Zeileumbruch enthält...
    Du musst also beim Einlesen der Quelldatei den letzten Zeilenumbruch mit Hilfe des Befehls 'Left(fileContent, (Len(fileContent) - 2)) abschneiden.
    Gruß, Fred
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu faust für den nützlichen Beitrag:
    Tigerente1974 (26.09.2013)
  12. #20
    06.10.2009
    NRW
    63
    Hallo Fred.
    Super!!! Jetzt klappt es
    Danke dafür.
    Der Compiler hat allerdings den Code so nicht akzeptiert.
    Ich musste das dann so schreiben:
    For i = 1 To 1000000
    			'Leerzeile am Ende löschen
    			Laenge = Len (fileContent - 2)
     			fileContent = Left(fileContent,Laenge)
    	Next
    Vielleicht noch eine letzte Frage.
    Ich lasse meine Schleife jetzt bis 1000000 laufen. Das wird sicher reichen. Ist aber auch nicht ganz sauber ausprogrammiert.
    Gibt es eine Möglichkeit, das sauber zu programmieren?
    Ach ja. Warum muss ich eigentlich "2" abziehen, um die Leerzeile zu löschen?
  1. Archivierung / Reorganisation
    Von Manfred Stangl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.08.2008, 22:49
  2. Azyklische Archivierung in WinCC V4.0
    Von Anfängerproggi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.10.2007, 09:22
  3. Archivierung eines S7 Programms
    Von 1schilcher im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.03.2007, 08:15
  4. Tag Logging + Archivierung
    Von mrdanger im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.01.2007, 10:47
  5. ProTool; Archivierung in Access
    Von DiplomandSPS im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.05.2004, 14:25
