Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: umverdrahten von ext. Variablen die in Scripten vorkommen
    07.06.2005
    ich möchte über die XRef funktion gerne Variablen umbenennen.
    Die Variablen erhalten Werte über Formeln welche über C++ Scripte berrechnet werden.
    Diese Werte der Variablen werden dann auf diversen Bildern ausgegeben.
    Weil die Variablen Maschinennamen sind und die Maschinennamen sich jetzt geändert haben möchte ich das Projekt nun anpassen.
    Leider werden mir zwar mit Xref, die Triggervariablen angezeigt aber leider nicht die Variablen in den Scripten.
    Kennt jemand eine Lösung für das Problem?
    Es handelt sich hierbei um WinCC 6.0 mit SP1.
    Zitieren Zitieren umverdrahten von ext. Variablen die in Scripten vorkommen
    31.01.2006
    also meines Wissens nach, müssen in die automatisch eingefügten Kommentarzeilen, die beim Erstellen/Öffnen einer neuen C-Aktion erscheinen, die Variablendefinitionen "eingebettet" werden. Das sieht dann so aus:
    // WINCC:TAGNAME_SECTION_START
    // syntax: #define TagNameInAction "DMTagName"
    // next TagID : 1
    // WINCC:TAGNAME_SECTION_END
    !!!!! Hier Variablen definieren !!!!!
    // WINCC:PICNAME_SECTION_START
    // syntax: #define PicNameInAction "PictureName"
    // next PicID : 1
    // WINCC:PICNAME_SECTION_END
    Dann werden die Variablen beim Umverdrahten auch gefunden.
    Anonymous Gast
    Danke für den Tip.
    Genau so hat es funktioniert.
  1. Variablen umverdrahten
    Von manyman25 im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 13.03.2016, 15:47
  2. Multiinstanzen umverdrahten
    Von Ralle im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 08.02.2011, 15:48
  3. Multiinstanz umverdrahten
    Von M-Ott im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 31.01.2011, 06:42
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 06.07.2006, 15:37
  5. Step 7 V5.x und Umverdrahten ...
    Von Boxy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.03.2006, 15:34
