Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Bildwechsel bei Wertänderung mit WinCC flexible
    20.09.2013
    Berlin
    Guten Tag,
    ich selber bin im eigentlichen Sinne kein Programmierer sondern nur ein Elektriker der sich im Laufe der Jahre mit SPS gelernt hat zu leben und zu arbeiten. Bin eben erst neu angemeldet und sicherlich wurde dieses Thema schon mehrfach gelistet - ich habe jedoch nie eine Lösung für mein Problem gefunden.
    Meine Voraussetzungen sind folgende:
    -WinCC flexible 2008 SP3 Advanced
    - MP377 15" Touch
    - S7 CPU 315-2 PN/DP
    Im großen und Ganzen komme ich recht gut zurecht - jedoch will ich über eine Wertänderung(Bool) ein Bild im Touchpanel aufrufen. Habe dafür in der SPS eine Abhängigkeit programmiert und eine Variable (Bool) zu gewiesen. In der Variablentabelle von WinCC habe ich dann diese auf "lesend fortlaufen" gestellt und unter Eigenschaften bei Wertänderung einen Bildwechsel hinterlegt - soweit so gut - Das Bild wechselt auch ABER sowie meine Variable in der SPS den Wert von 1 auf 0 annimmt kommt das Bild nochmal - ich will aber nur das das Bild erscheint wenn es zu einer Wertänderung von 0 nach 1 kommt. Mit Scripten oder Protokollen kenne ich mich gar nicht aus - aber vielleicht gibt es ja auch eine andere Lösung.
    Wie kann ich das erreichen???? Vielen dank für Eure Hilfe.
    mfg Stromzange
    Zitieren Zitieren Bildwechsel bei Wertänderung mit WinCC flexible
    13.10.2007
    2.788
    Du könntest ein Script hinter deiner Wertänderung hinterlegen, in dem du
    mit einer einfachen 'If...Then...Else' abfrage das selbige Bit noch einmal auf
    seinen Zustand überprüfst und dann in Abhängigkeit davon deine gewünschte
    Aktion durchführst.
    Stromzange ist offline Neuer Benutzer
    20.09.2013
    Berlin
    Hallo rostiger Nagel,
    vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Ich habe mich sofort daran gemacht, trotz meiner Unerfahrenheit mich in Sachen Skripte zu versuchen. Gesagt –getan aber ich bekomme es anscheinend oder weitere Hilfe nicht hin.
    SPS-Variable(Bool): M 2.0 „HM 2 Kühlung OK“ Bild: „Mühlenkühlung_OK“ , Bildnummer 2
    Hier mein Skript:
    If „HM 2 Kühlung OK“ =True Then ActivatSreen “Mühlenkühlung_OK” ,2 End If
    Bei einer Syntaxprüfung kommt schon am Ende der ersten Zeile ein Fehler. So, was mache ich nur falsch ????
    06.10.2009
    NRW
    63
    Ich würde da lieber mit dem Steuerungsauftrag 51 arbeiten.
    Für den Bildwechsel einfach die positive Flanke auswerten.
    http://support.automation.siemens.co...ard&viewreg=WW
    13.10.2007
    2.788
    If SmartTags("HM 2 Kühlung OK“) = True Then ActivatSreen “Mühlenkühlung_OK” , 2
    Der Syntax ist nicht ganz richtig, da kann dir aber die Online Hilfe von Flexibel sehr gut weiter helfen.
    Um eine Variable auszuwählen kannst du die Tastenkombination "ALT + (Pfeil Rechts)" betätigen, dann
    wird dir ein Variablenbrowser angeboten.
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Hi Stromzange (nice Nickname)...
    Das geht auch ohne Steuerungsauftrag und Script und wurde schon sehr oft hier gefragt, einfach auch mal die Sufu benutzen.
    Hier der Link zur Lösung
    gruß Mäuseklavier
    20.09.2013
    Berlin
    Hi, alle
    So, zunächst einmal vielen Danke für die zahlreichen Anregungen von "rostiger Nagel","Tigerente1974" und "Mäuseklavier"
    Auf Grund meines doch sagen wir mal "Anfängerstatus" scheint mir die Variante von Mäuseklavier am einfachsten umsetzbar.
    Das Netzwerk in der S7 war schnell erstellt und das MW in der Symbolik abgespeichert - dann in WinCC die Variable auf "zyklisch fortlaufen" eingestellt - DOCH DANN - als ich in Eigenschaften des Bildes unter Animation--Sichtbarkeit das MW als Variable übernommen hatte konnte ich nicht die Abfrage auf "Bit" ändern. Wieso nicht????
    Ich habe das mal mit einer normalen Schaltfläche getestet - da geht es!!!! Kann es sein das bei Bildern besondere Bedingungen aktiv sind???? Dann hatte ich mal einfach eine Bool-Variable genommen da ich dachte das es daran liegt - aber die Bit-Abfrage lässt sich nicht aktivieren.
    Im Grunde genommen habe ich alles verstanden und es sollte eigentlich auch Möglich sein
    vielleicht hat ja jemand noch einen Tipp zu dieser Variante.
    Gruß Stromzange
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Weil du bei dieser Variante das ja nicht über die Sichtbarkeit machst. Du musst dem MW die richtige Bildnummer zuweisen. Die stellst du in WinCC flexible bei jedem Bild unter Allgemein/Bildnummer ein.
    Gruß MK
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Sinix für den nützlichen Beitrag:
    Stromzange (26.09.2013)
  10. #9
    20.09.2013
    Berlin
    Guten Morgen,
    liebe SPS-Gemeinde - danke der Mühe von Euch allen insbesondere Mäusschen hat es nun endlich geklappt - ich glaube ich werde dieses Forum lieben
    Gruß Stromi
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Stromzange für den nützlichen Beitrag:
    Sinix (26.09.2013)
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 22.08.2011, 14:04
  2. Probleme mit Bitmeldungen bei WinCC Flexible
    Von Eisenhauer im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.05.2011, 22:07
  3. Bildwechsel via wincc flexible scrip
    Von Bensen83 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.02.2011, 11:26
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 03.09.2010, 10:26
  5. Bildwechsel bei Wertänderung
    Von Merlin9000 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.12.2008, 09:51
