Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Probleme mit Siemens tp177b pn/dp-6 cstn
    19.02.2012
    habe folgende Frage:
    Siemens tp177b pn/dp-6 cstn mit einer S7 verheiratet bei uns in einer Anlage.
    Alles hat funktioniert.
    Vor zwei Tagen, während des Betriebes hat das Touch-Display nicht reagiert. Ich habe den Hauptschalter geschaltet – System Startet neu (alle Vorgänge werden auf Display gezeigt), alle Störungen kann ich Quittieren, die Uhr läuft, Verbindung zur SPS aufgebaut. Nur das Touch-Display zur Bedienung der Anlage reagiert nicht.
    Hat jemand eine Idee, wie ich das Problem lösen könnte?
    Für Hilfe / Ideen vielen Dank im Voraus!
    Marcio
    Zitieren Zitieren Probleme mit Siemens tp177b pn/dp-6 cstn
    09.02.2012
    16
    Erhielt 17 Danke für 17 Beiträge
    Hallo!
    Klingt nach defektem Touchsensor bzw. halt es erkennt nicht mehr das jemand dran herum spielt.
    Wird wohl mit dem Austausch enden!
    lg
    marcio.bv ist offline Neuer Benutzer
    19.02.2012
    Und ein Firmwareuptade? Könnten man versuchen oder?
    Habe eben eine Komputermaus angeschlossen - und ich kann die Anlage / bzw. Buttons bedienen... das ist aber auf Dauer keine Lösung!
    09.02.2012
    16
    Also wenn ein Hardware defekt vorliegt bringt ein Firmwareupdate garnichts, aber probieren kannste es ja einmal...!
    lg
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    498
    hast du den Touchscreen mal kalibriert bzw. geht das überhaupt ?
  1. Probleme mit Siemens Starter
    Von matze2004 im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 16.03.2016, 15:22
  2. TP177B Probleme mit dem Meldepuffer
    Von Paul im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.05.2013, 13:27
  3. TP177B PN/DP-6 CSTN an Simatic S5
    Von Lazarus™ im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.08.2011, 09:56
  4. Probleme bei Systembildern TP177B
    Von Spsneuling im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.12.2010, 04:37
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 13.10.2009, 21:36
