Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: WinCC Flexible Runtime (auf ProjektierungsPG)
    22.09.2011
    Hallo alle zusammen,
    am WE hat mich ein Kollege angerufen, da er meine Meinung zu folgendem Problem wissen wollte.
    Tags zuvor hat er für IBN Zwecke in einer laufenden Anlage, weit weit entfernt vom MP277 (Profibus), die Runtime auf seinem PG gestartet um die Anlage darüber zu bedienen (wie gesagt für IBN). Da er auf diese Weise schon öfters gearbeitet hatte, und es auch funktionierte gabs damit auch keine Probleme.
    Wie er sagte hat er noch einen Busteilnehmer in die Anlage integriert und danach konnte er keine Verbindung mehr übers PG herstellen.
    Meine Theorie dazu ist, dass der neue Teilnehmer zufällig die vom PG benutzte Adresse verwendet, bin mir aber nicht wirklich sicher.
    Praktiziert Ihr auch manchmal solche "Runtime auf PG" Aktionen? Was sollte man dabei beachten, und wie verhält sich das mit den projektierten Verbindungen und eingstellten Adressen?
    Zitieren Zitieren WinCC Flexible Runtime (auf ProjektierungsPG)
    11.04.2008
    Bayern
    26
    Erhielt 67 Danke für 67 Beiträge
    In dem Moment wo du die Runtime startest stellt er die Adresse deiner PG/PC Schnittstelle auf die der Runtime um.
    Einfach nachher wieder zurückstellen.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge
    Ist der neue Busteilnehmer ein Slave oder ein Master ?
    Wenn Master, kommuniziert es mit den CPU womit den MP277 auch kommuniziert ?
    Ausser dobbelt belegte Busadressen, vielleicht sind die Verbindungsressourcen auf den CPU zu wenig.
    Was passiert wenn du den neuen Bustelnehmer von den Profibus trennt ?
    Sind alle Busteilnehmer intergriert in denselben STEP7 Projekt ? Wenn ja, hast du alles in NetPro konfiguriert und dann in alle Master wieder geladen (wegen neue Busparameter) ?
    Jesper M. Pedersen
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Ich praktisiere es manchmal. Beim IBN ist es einfacher auf 1 PC zu arbeiten, und nicht immer HMI Änderungen übertragen.
    So lange das man S7ONLINE als Verbindungspfad verwendet, funktioniert es, obwohl das die tatsächliche DP Adresse (oder IP wenn ethernet) unterschidlich zu den konfigurierte Adresse ist.
    Jesper M. Pedersen
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 01.12.2014, 16:57
  2. WinCC Flexible 2008 Runtime auf TaptelPC
    Von lenoxef im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.11.2012, 22:14
  3. Antworten: 0
  4. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 02.07.2009, 18:57
  5. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 19.01.2009, 20:28
