Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Rechte Maustaste bricht Tippbetrieb ab beim Touchscreen PC Runtime
    23.10.2008
    Vreden
    Ich nutze WinCC Flexible PC Runtime auf einem Win7 32 Bit PanelPC mit Touchbedienung (Nicht Siemens).
    Es ist mir aufgefallen dass der Tippbetrieb bei einer Schaltfläche abbricht nach 1 bis 2 Sekunden und die Taste zurück genommen wird. Also ich drücke und halte die Taste und diese sieht betätigt aus. Ca. 1 Sekunde später sieht sie wieder unbetätigt aus obwohl ich noch drücke. Bei der Bedienung mit herkömmlicher Maus ist das nicht zu beobachten.
    Ich denke dies ist dem Windows 7 Betriebssystem im Zusammenhang mit dem Touchtreiber zu verdanken da nach der 1 Sekunde die Rechte Mausstastenfunktion ausgeführt wird.
    Wie kann ich dass bei Win7 32Bit verbieten? Am liebsten per Befehl so dass man es per batch auch mal einschalten kann wenn man im Windows herum stochert.
    Hat jemand eine Lösung? Danke schon einmal
    uhu was? Nix wisse...
    Zitieren Zitieren Rechte Maustaste bricht Tippbetrieb ab beim Touchscreen PC Runtime
    19.07.2010
    213
    Vielleicht kannst du die Einstellungen im Touchtreiber verändern.
    mfG Aventinus
    926
    Tipp-Betrieb eines Antriebs per Touchscreen ist sowieso gefährlicher Unsinn!
    Was sagt Deine Risikobetrachtung dazu?
    PS: siehe auch die aktuelle Diskussion hier
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    borromeus (26.09.2013)
    23.10.2008
    Vreden
    @harald. Was ich zu deiner undurchdachten Aussage dass Tippbetrieb per touch gefährlicher Unsinn ist, sage? Antworte doch bitte auf die Frage und nicht auf Dinge die anderweitig geklärt sind.
  6. #5
    23.10.2008
    Vreden
    Leider hat der Treiber keine einstellungsmöglichkeiten.
  7. #6
    11.12.2009
    388
    Warum denkt jeder bei Tippbetrieb immer an den Einrichtbetrieb?
    Ich will auch mal ein Förderband oder einen Rundtakttisch tippen, dabei kann ja die Sicherheitsfunktion komplett erhalten bleiben. (Türen Zu, etc)
    Marcel
  8. #7
    19.07.2010
    213
    Aber auch bei Tippbetrieb kann es lästig sein, wenn durch Kommunikationsabbruch das Ding nicht mehr stehen bleibt.
    mfG Aventinus
  9. #8
    11.12.2009
    388
    Willkommen Lebensbit...
    Auch ein Taster kann hängen blieben, klar. Das ist in dem Fall aber weitaus "schlimmer" als die Visu. Wenn die sich eine Zeit X nicht meldet, wird halt alles was aus der Visu kommt als ungültig betrachtet...
    Also zurück zum Thema des Nutzers: Ich meine mich zu erinnern das man in den WinCCflex Einstellungen angeben kann welche Funktionen man vom Gerät nutzen will. Es gibt ja auch Gesten die man ausschalten will. 100% sicher bin ich mir aber leider nicht.
    Marcel
  10. #9
    23.10.2008
    Vreden
    Genau das hatte ich bei Haralds Antwort befürchtet.
    Ist ja schön das im Beitrag was los ist aber wer hat denn noch Informationen / Lösungsvorschläge auf meine Anfrage?
    Vielen Dank,
  11. #10
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Erhielt 920 Danke für 740 Beiträge
    Bei mir kann man unter Systemsteuerung -> Maus -> Geräteeinstellungen das TouchPad auswählen und dann über die Einstellungen -> Tasten die rechte Maustaste komplett deaktivieren.
    Wenn es eine ähnliche Einstellung für Dein TouchScreen gibt, kann man z.B. mit AutoIt das Deaktivieren und Reaktivieren jeweils aufzeichnen und dann automatisiert ablaufen lassen.
    Genaueres kann ich leider nicht dazu sagen, da ich weder einen TouchScreen noch Windows7 bzw. 8 habe.
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 05.09.2013, 11:00
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 24.08.2012, 09:45
  3. rechte Maustaste auf Touchscreen
    Von bonatus im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 17.12.2009, 19:34
  4. Runtime verliert Fokus, Skript bricht ab
    Von cdieden im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.07.2008, 22:40
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 06.02.2006, 15:16
