Ist in WinCC RT 65536 eine Simatic Softnet S7 Lizent enthalten?
Ab WinCC 6.0 SP3 für max 8 Verbindungen über Ethernet.
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21914910
Welche Lizenz wird bei Kommunikation über TCP/IP mit WinCC benötigt?
Anleitung
Bei SIMATIC WinCC muss SIMATIC NET - für die benötigten Treiber - installiert werden. Ab WinCC V6.0 + SP3 wird eine zusätzliche Lizenz für Softnet S7 Lean mitgeliefert. Damit ist SIMATIC NET für 8 Verbindungen lizenziert. Werden mehr Verbindungen verwendet, wird eine SIMATIC Softnet S7 Lizenz benötigt. Mit dieser Lizenz können Sie bis zu 64 Verbindungen projektieren.
Genau welchen "WinCC" ??
Wenn WinCC Flexible Advanced und WinCC Advanced (TIA) dann sind es max 8 Verbindungen.
Wenn WinCC Professional (TIA) dann sind es max 32 Verbindungen, doch nur 16 Verbindungen wenn über Softnet.
edit: Wenn WinCC v7 dann die genannte 8 Verbindungen.
Siehe Kapitel 10.15:
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/78327231
Dazu kommt, wenn man von 'normale' Verbindungen auf OPC Verbindungen wechselt, dann kann man die Begrenzung 8/16/32 umgehen.
Kennst Du jemanden, der das schonmal eingesetzt hat?
Nein, aber man kann es kaufen:
6AV2105-0MA02-0AA0
WINCC RUNTIME PROFESSIONAL, 65536 POWERTAGS V12, RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SW AND DOCUMENTATION ON DVD, LICENSE KEY ON USB STICK, CLASS A, 6 LANGUAGES(GE,EN,IT,FR,SP,CH), EXECUTABLE UNDER WINDOWS XP (32 BIT) / WINDOWS 7 (32/64 BIT) / WINSRV 2003 R2/2008 (32 BIT) / WINSRV 2008 R2 (64 BIT)
