Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Ist in WinCC RT 65536 eine Simatic Softnet S7 Lizent enthalten?
    16.09.2009
    Frage
    weiß jemand ob in der WinCC RT65536 eine Softnet Lizenz S7 enthalten ist ?
    Zitieren Zitieren Ist in WinCC RT 65536 eine Simatic Softnet S7 Lizent enthalten?
    09.08.2006
    912
    Ab WinCC 6.0 SP3 für max 8 Verbindungen über Ethernet.
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/21914910
    Welche Lizenz wird bei Kommunikation über TCP/IP mit WinCC benötigt?
    Anleitung
    Bei SIMATIC WinCC muss SIMATIC NET - für die benötigten Treiber - installiert werden. Ab WinCC V6.0 + SP3 wird eine zusätzliche Lizenz für Softnet S7 Lean mitgeliefert. Damit ist SIMATIC NET für 8 Verbindungen lizenziert. Werden mehr Verbindungen verwendet, wird eine SIMATIC Softnet S7 Lizenz benötigt. Mit dieser Lizenz können Sie bis zu 64 Verbindungen projektieren.
    Geändert von ducati (26.09.2013 um 16:04 Uhr)
    Techniker1907 ist offline Erfahrener Benutzer
    16.09.2009
    Perfekt. Besten Dank
    16.09.2009
    Jetzt habe ich doch noch eine Frage. Was ist mit 8 Verbinungen gemeint? Welche Verbindungen ?
    09.08.2006
    912
    maximal 8 SPSn gleichzeitig über Ethernet an einem WinCC-Server/Singlestation.
    16.09.2009
    ist damit eine CPU mit Anschaltungen gemeint?
    09.08.2006
    912
    ja, an einem WinCC-Rechner können mit dieser Lizenz max 8 S7-CPUs über Ethernet visualisiert werden.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Genau welchen "WinCC" ??
    Wenn WinCC Flexible Advanced und WinCC Advanced (TIA) dann sind es max 8 Verbindungen.
    Wenn WinCC Professional (TIA) dann sind es max 32 Verbindungen, doch nur 16 Verbindungen wenn über Softnet.
    edit: Wenn WinCC v7 dann die genannte 8 Verbindungen.
    Siehe Kapitel 10.15:
    http://support.automation.siemens.co...ew/en/78327231
    Dazu kommt, wenn man von 'normale' Verbindungen auf OPC Verbindungen wechselt, dann kann man die Begrenzung 8/16/32 umgehen.
    Geändert von JesperMP (27.09.2013 um 13:27 Uhr)
    Jesper M. Pedersen
    13.10.2007
    2.789
    Ich würde mal fast auf Prof. tippen, weil 65536 hört sich so nach Anzahl der PT an
    und dieser gehen nicht so hoch bei Adv.
    09.08.2006
    912
    Kennst Du jemanden, der das schonmal eingesetzt hat?
  1. Simatic NET IE Softnet S7 Lean
    Von MaurerT im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.07.2012, 16:11
  2. SIMATIC Softnet-S7
    Von Skippy1988 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.03.2009, 07:25
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 30.08.2008, 16:55
  4. Antworten: 150
    Letzter Beitrag: 22.04.2008, 05:33
  5. Simatic Softnet-DP-Slave
    Von ronnie.b im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 12.04.2007, 12:07
