Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: WinCC Flexible, Rechtecke automatisch generieren.
    30.09.2013
    9
    Guten Tag,
    ist es möglich in wincc flex Rechtecke automatisch aus einem Script heraus zu generieren?
    Hab hier im Forum gesehen das es möglich ist die Größe der Rechtecke dynamisch zu verändern, aber zum generieren hab ich nichts gefunden.
    Danke schonmal falls jemand eine Idee hat.
    Zitieren Zitieren WinCC Flexible, Rechtecke automatisch generieren.
    13.10.2007
    2.793
    Automatisch Generieren geht nicht, sie müssen schon projektiert sein.
    Einzigste Möglichkeit, gewünschte Anzahl der Rechtecke auf den Bildschirm
    projektieren und mit Hilfe eines Scriptes, bei bildaufbau unsichtbar schalten
    und dann die gewünschte Anzahl ereignisgesteuert sichtbar schalten.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    DinoPo (01.10.2013)
    DinoPo ist offline Benutzer
    30.09.2013
    9
    Vielen Dank für die schnelle Antwort!
    Erhielt 2.416 Danke für 2.012 Beiträge
    ... wobei du nicht mit jeder Flex-Version an alle Properties der Objekte dran kommst. Dazu sagt aber die Hilfe etwas - such mal nach dem HMIRuntime-Objekt. Irgendwo findest du darunter eine Beschreibung, was alles in welcher Umgebung machbar ist ...
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 09.11.2011, 17:18
  2. Datenbausteinwörter automatisch generieren
    Von Michel007 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.05.2010, 18:40
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 05.12.2007, 22:03
  4. WinCC Flexible startet automatisch
    Von stephan.lieske im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.11.2007, 10:23
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 23.03.2007, 18:24
