Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: WinCC Verbindungsprobleme Libnodave
    13.05.2013
    29
    Ich habe ein .Net Control in WinCC (V7.0 und V7.2) eingebunden, der Verbindungsaufbau, Schreiben, Lesen aus SPS funktioniert prima, jedoch kommt es von Zeit zu Zeit zu Verbindungsaufällen (Verbindung zur SPS funktioniert jedoch, ping geht). Auch wenn ich einen Button, in meinem Control einfüge, zum erneuten Verbindungsaufbau, funktioniert es nicht, erst nachdem ich die Runtime neu starte, ist die Verbindung wieder da. Wenn ich die Runtime etwas laufen lasse, dann geht die Verbindung auch wieder.
    Arbeitet vll auch jemand mit Libnodave und hatte ein ähnliches Problem?
    Und hat vll. eine Idee, wo der Fehler liegen könnte?
    Vielen Dank im Voraus!
    mfG
    Zitieren Zitieren WinCC Verbindungsprobleme Libnodave
    09.08.2006
    911
    Kannst Du mir erklären, warum Du in WinCC libnodave zur Kommunikation mit der SPS verwendest? Eigentlich sollte ja WinCC in der Lage sein, eigenständig mit der SPS zu kommunizieren ?
    Gruß.
    Jennsy ist offline Benutzer
    13.05.2013
    29
    Natürlich, aber für einige Einstellungen, welche sonst sehr viele Variablen verbrauchen würden, arbeiten wir mit diesem .Net Control, welches ich mit VB programmiert habe, und so auch viele Funktionen dort nutzen konnte, die in WinCC etwas eingeschränkter sind. Denn so greife ich mit dem .Net Control über libnodave direkt auf die SPS zu...
    mfG
    921
    Gibst Du nach dem Schließen der Libnodave-Verbindung auch den verwendeten Socket/Port wieder frei?
    13.05.2013
    29
    Ich schließe die Libnodave-Verbindung ja eigentlich nicht (nicht wissentlich zumindest), es wird nur immer mal wieder zwischendurch (oft nach schnellen Bildwechseln) unterbrochen.
    Aber prinzipiell öffne ich ihn hiermit den Socket (...=libnodave.openSocket(102, IP) ) beim Aufbauen der Verbindung, und schließe ihn aber nirgends wieder...Sollte dieser wieder geschlossen werden?
    mfG Jenny
    921
    Hmm, irgendwann gehen Dir dann Ressourcen aus.
    Beobachte mal die Anzahl der offenen Ports, z.B. mit netstat.
    Private Sub cleanUp(ByRef ph As Long, ByRef di As Long, ByRef dc As Long)
    Dim res
    If dc <> 0 Then
        res = daveDisconnectPLC(dc)
        Call daveFree(dc)
        dc = 0
    End If
    If di <> 0 Then
        res = daveDisconnectAdapter(di)
        Call daveFree(di)
        di = 0
    End If
    If ph <> 0 Then
        res = closePort(ph)
        res = closeSocket(ph) 'bei ISO over TCP, sonst wird bei jedem opensocket() ein weiterer Port belegt
        ph = 0
    End If
    End Sub
  7. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Blockmove (09.10.2013),Jennsy (10.10.2013)
  8. #7
    13.05.2013
    29
    Hallo PN/DP,
    Vielen Dank für deine Antwort! Habe das anscheinend komplett überlesen in den Erklärungen.
    Nur ich hätte noch eine Bitte, könntest du mir das vielleich noch erklären, wo ich das einbauen muss? Weil beim Laden der Form stelle ich ja wie gesagt, die Verbindung her, und öffne den Socket, aber ich darf ihn hier ja auch nicht schon wieder schließen, oder doch? Bitte entschuldige meine vielleicht blöde Frage, aber ich arbeite noch nicht wirklich lange in dieser Branche und für mich ist das alles noch so gut wie Neuland...
    Private Sub UserControl1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
            ' *******************Verbindung aufbauen**************************************************
            fds.rfd = libnodave.openSocket(102, IP)
            fds.wfd = fds.rfd
            If fds.rfd > 0 Then       ' if step 1 is ok
                di = New libnodave.daveInterface(fds, "IF1", 0, libnodave.daveProtoISOTCP, libnodave.daveSpeed187k)
                di.setTimeout(1000000)  ' Make this longer if you have a very long response time
                res = di.initAdapter
                If res = 0 Then       ' init Adapter is ok
                    dc = New libnodave.daveConnection(di, 0, rack, slot)  ' rack and slot don't matter in case of MPI
                    res = dc.connectPLC()
                    If res = 0 Then
                        Connection = True
                        ToolStripStatusLabel1.Text = "Connected " + IP
                    Else
                        ToolStripStatusLabel1.Text = "Connection lost"
                    End If
                End If
            End If
            '*****************Sichtbarkeiten beim Start festlegen
            '***und dann werden noch die Texte für Buttons etc. aus einem Textfile geladen, bzw. die Sprachauswahl getroffen
    End Sub
  9. #8
    921
    Solche Powertag_sparen-Verbindungen würde ich nur für eher selten benötigte Sachen benutzen. Für alles was zyklisch benötigt wird würde ich auf jeden Fall die WinCC-eigene Kommunikation benutzen. Außerdem muß man sicher aufpassen, daß man keine Tags in beiden Verbindungen verwendet.
    Mit "richtigem" VB, .Net, Forms ... habe ich keine Erfahrung - kann also keine fundierten Tips geben. Mein Code ist VBA (Excel). Ein komplett-Projekt findest Du hier.
    Ich lese immer nur einmalig "auf Knopfdruck" die Daten aus der SPS.
    Dafür baue ich die LibNoDave-Verbindung zur SPS auf, lese meine Variablen und schließe die Verbindung sofort wieder. Etwa so:
    Dim ph As Long, di As Long, dc As Long
    Dim res, resmb, peer$, MpiPpi, Rack, slot
    ph = 0: di = 0: dc = 0
    ' Verbindungsparameter TCP: peer$, Rack, Slot (MpiPpi wird nicht genutzt)
    peer$ = "192.168.123.123"
    MpiPpi = 2: Rack = 0: slot = 2
    ph = openSocket(102, peer$) ' for ISO over TCP
    If (ph > 0) Then
        di = daveNewInterface(ph, ph, "IF1", 0, daveProtoISOTCP, daveSpeed187k)
        res = daveInitAdapter(di)
        If res = 0 Then
            dc = daveNewConnection(di, MpiPpi, Rack, slot)
            res = daveConnectPLC(dc)
            If res = 0 Then ' Verbindung zu PLC erfolgreich aufgebaut
                'Werte lesen aus DB123.DBB0...DBB13 14 Bytes
                res2 = daveReadBytes(dc, daveDB, 123, 0, 14, 0)
    End If
    Call cleanUp(ph, di, dc)
  10. #9
    13.05.2013
    29
    Vielen, vielen Dank trotzdem.
    Nur verstehe ich nicht ganz, wann dieser CleanUp aufgerufen wird? Kann ich diesen CleanUp jedes Mal beim Laden der Form machen, bevor ich die Verbindung erneut überprüfe/herstelle und die Sockets öffne? Denn irgendwie scheint das bei mir nicht so ganz zu funktionieren
    Und wenn ich mit einem Button die Verbindung unterbreche:
    Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click
        dc.disconnectPLC()
            libnodave.closePort(fds.rfd)
            libnodave.closePort(fds.wfd)
           di.disconnectAdapter()
                    Connection = True
                Else
                End If
            End If
    End Sub
    und mit einem zweiten wieder aktiviere:
     Private Sub Button4_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button4.Click
            If res = -1025 Or res = -1 Or res = 0 Then
                MsgBox("trifft zu", MsgBoxStyle.DefaultButton1, "Test")
                MsgBox("open socket", MsgBoxStyle.DefaultButton1, "Test")
                fds.wfd = fds.rfd
                    MsgBox(res, MsgBoxStyle.DefaultButton1, "Test")
                        If res = 0 Then
                            Connection = True
                        Else
                        End If
                    End If
                    End If
                End If
        End Sub
    geht das ganze, nur sobald, die Verbindung 'automatisch' unterbrochen wird, funktioniert es nicht mehr, sie mit diesem 'Verbindung herstellen'-Button zu reaktivieren...
    mfg Jenny
    Geändert von Jennsy (10.10.2013 um 09:59 Uhr)
  11. #10
    09.08.2006
    911
    Jo, solch ein Kommentar lag mir schon lange auf der Zunge
    Nebenbei, man hat mit den selbstgebastelten Controls für WinCC auch meist mehr Ärger als Freude. Spätestens beim nächsten WinCC Update. Und was ist eigentlich bei WinCC Client-Server Lösungen? Da funktioniert das Ganze sowieso nicht.
    Ich kenn jetzt Deine Anwendung zwar nicht, aber die Frage, ob das Ganze Sinn macht, würd ich mir schon stellen.
    Gruß.
  1. WinCC Verbindungsprobleme
    Von Jennsy im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.07.2013, 07:53
  2. Libnodave<->S7 Verbindungsprobleme
    Von Magoo50 im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 04.04.2011, 18:42
  3. Verbindungsprobleme Libnodave SPS
    Von Peter1234 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 24.11.2010, 13:11
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 07.06.2010, 15:39
  5. TP177A Verbindungsprobleme
    Von PhGruber im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.03.2010, 15:26
