Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Übertragung auf KTP 400 Problembehebung
    21.12.2009
    Dielmissen
    98
    Erhielt 18 Danke für 17 Beiträge
    Hallo zusammen
    ich habe da mal eine Kurze Frage ich habe hier im Büro ein Projekt das ich gerne Testen würde
    bevor ich zum Kunden gehe und dies aufspiele.
    Ich wollte das Projekt testen mit PLC SIM und einem KTP 400 was auch später so in der Anlage verwendung findet.
    Zu meinem bisherigen vorgehen Verbindungen unter NetPro eingerichtet mit den Richtigen IP adressen usw.
    PLC SIM Gestartet Projekt geladen das Panel bleibt leer nun WINCC Flex gestartet hier die Verbindung kontrolliert
    und auf Transfer gedrückt.
    Nun bekomme ich die Fehlermeldung
    Info : Eine Verbindung konnte nicht hergestellt werden! Bitte überprüfen Sie Ihre Einstellungen, Schnittstellen, Kabel etc.!
    Könnte mir einer mal bitte die Lösung fürs Problem verraten bin mir Ziemlich sicher das ich mich
    da in ein Fehler vertiefe der keiner ist und ich nur irgendwas vergessen bzw übersehen habe.
    Geändert von Licht9885 (15.10.2013 um 11:38 Uhr) Grund: Angaben vergessen
    MFG Sebastian Licht
    Step 7 Prof. ,WinCC
    Codesys, Beckhoff Twincat 2
    EZTouchPLC
    EZPLC
    EZTextPLC
    Zitieren Zitieren WINCC flex Übertragung auf KTP 400 Problembehebung
    20.09.2009
    Zitat Zitat von Licht9885 Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen
    IP-Adresse am KTP eingestellt ?
    Jürgen
    Licht9885 ist offline Erfahrener Benutzer
    21.12.2009
    Dielmissen
    98
    ja ip ist eingestellt
    MFG Sebastian Licht
    Step 7 Prof. ,WinCC
    EZTouchPLC
    EZPLC
    EZTextPLC
    20.09.2009
    am Panel auf Transfer gestellt ?
    Jürgen
    21.12.2009
    Dielmissen
    98
    Ja habe ich auch
    Ich schreibe jetzt einfach mal was ich gemacht habe vielleicht sieht dann ja jemand wo der Fehler liegt
    S7 Programm geschrieben in NETPRO das KTP eingefügt und die IP 120.125.122.4 vergeben wie es real auch ist, und die Subnetzmaske 255.255.255
    Dann WINCC Flex geöffnet Step 7 Projekt eingebunden Verbindung zur S7 eingerichtet 2 Bilder eingefügt bzw programmiert und dann wollte ich das ganze Transferieren und hierbei tritt der obenbeschrieben Fehler auf.
    Das Panelchen steht auf Transfer die IP ist auf dem Panel genau die gleiche wie ich sie in Net Pro eingerichtet habe
    MFG Sebastian Licht
    Step 7 Prof. ,WinCC
    EZTouchPLC
    EZPLC
    EZTextPLC
    923
    Erhielt 3.289 Danke für 2.658 Beiträge
    Unabhängig von Deinem Transfer-Problem: Das wird so nicht funktionieren.
    PLCSIM ist m.W. nicht für reale Panele außerhalb des PC erreichbar. Evtl. hilft da NetToPLCSIM?
    Ich kenne das KTP400 nicht, doch wahrscheinlich kann man das Panel ebenfalls simulieren --> "Runtime starten" - dann funktioniert ein simuliertes Panel mit einer simulierten SPS auf dem selben PC.
    Zum Transferproblem: funktioniert Ping vom PG zum Panel?
    20.09.2009
    Ja habe ich auch
    die Ip-Adresse des PG's ist im selben Nummern-Bereich wie das Panel ?
    Für die Runtime braucht man meines Wissens eine Lizenz.
    Jürgen
    21.12.2009
    Dielmissen
    98
    Guten Morgen
    Ich habe gestern aufgegeben um es heute noch einmal zu Probieren
    Allerdings das eizigste was sich tat ist das sich das Betriebssystem auf dem KTP aktualisiert hat.
    Ich kann das Panel von Win 7 aus Anpingen antwortet auch nur seitdem ich das Betriebssystem aktualisiert habe lässt es sich aus der VM nicht mehr anpingen.
    MFG Sebastian Licht
    Step 7 Prof. ,WinCC
    EZTouchPLC
    EZPLC
    EZTextPLC
    21.12.2009
    Dielmissen
    98
    Könnte mir bitte mal wer erklären wie ich die Kommunikation aus Einer VM mit WIN XP SP 3 Prof. herraus mit einem Panel herstelle bin grad voll am Verzweifen.
    Zur Info ist mein erstes Projekt was ich auf einer Vm mache da ich grad erst ein neuen Rechner angeeschafft habe und nicht wirklich Ahnung habe wie das mit ner VM Funktionieren soll und wenns geht Step bei Step bitte
    Über Antworten währe ich sehr dankbar und Übrigens ich habe alle notwendigen Lizenzen weil mit meiner alten Kiste hat es ja auch funktioniert
    MFG Sebastian Licht
    Step 7 Prof. ,WinCC
    EZTouchPLC
    EZPLC
    EZTextPLC
    20.09.2009
    wenn sich das Betriebssystem aktualisiert hat dann stand ja die
    Verbindung schon mal, aber nach der Aktualisierung noch mal die IP
    Einstellungen am KTP prüfen.
    Jürgen
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 30.06.2013, 22:07
  2. Schriftgröße KTP 400
    Von Adrian26 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.06.2013, 23:02
  3. KTP 400 Basic color PN
    Von EBT_09 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.11.2012, 14:10
  4. KTP 400 Display ausschalten
    Von emilio20 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.09.2012, 21:36
  5. Transferproblem KTP 400
    Von o_prang im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.05.2010, 21:36
