Ergebnis 11 bis 20 von 31
Thema: Skript Error
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    nein. daran kann es nicht liegen. du schreibst ja das die datei erstellt wird.
    füg mal die blauen zeile zu testzwecken ein un mach irgendwo ein ea-feld um diese variable zu beobachten.
    und kommentier mal das on error aus
    Zitat Zitat von ka1978 Beitrag anzeigen
    liegt es et was an der Verzeichnis erstellung ?
    -----Skript1: Daten_schreiben-----
    Dim f,fs,Datei,Datum
    On Error Resume Next
    SmartTags("status")=0
    Set f=CreateObject("filectl.file")
    Set fs=CreateObject("filectl.filesystem")
    '---------Verzeichnis erstellen--------------------
    If fs.dir("Storage Card MMC\Prozess")="" Then fs.mkdir("Storage Card MMC\Prozess")
    Datei = "\Storage Card MMC\Prozess\Werte.csv"
    Datum= "20"&Right(Date,2)&"."&Mid(Date,4,2)&"."&Left(Date,2)
      If    fs.dir("Datei)="" Then
    SmartTags("status")=1
        f.open Datei,2
        f.LinePrint "Prozesswerte"
            f.LinePrint"Datum;"&"Uhrzeit;"&"Wert1[°C];"&"Wert2[°C];"&"Wert3[°C]
            f.close
      End If
     If SmartTags ("Schreiben_Start"  ) = True Then
    SmartTags("status")=2
         f.open Datei,8
         f.LinePrint CStr(Date) & ";" & CStr(Time) & ";" & SmartTags("Temp.Var1")&";" & SmartTags("Temp.Var2")&";" & SmartTags("Temp.Var3")
         f.Close
     End If
    ka1978 ist offline Erfahrener Benutzer
    26.11.2011
    26
    ich habe Status eingefügt ,da kommt die fehlermeldungen : Es wurde kein Objekt variable mit dem Namen Status gefunden in Zeile 5 Spalte 11.
    Zeile 20 Spalte 13.
    Zeile 30 Spalte 12.
    was für ein Variable ist Status?
    06.10.2009
    NRW
    63
    Erhielt 258 Danke für 218 Beiträge
    Das ist eine INT-Variable aus der Variablendeklaration im Flex. Kann entweder eine interne Variable oder eine Variable aus der SPS sein. Sinnvoll wäre eine interne Variable.
    26.11.2011
    26
    ich habe es probiert aber bis jetzt kein Erfolg.
    was läift da schief?
  5. #15
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Was steht dann in "status" ?
    Jesper M. Pedersen
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    ka1978 (25.10.2013)
  7. #16
    26.11.2011
    26
    ich habe den Variable "Status" als interner variable vom Datentyp Integer deklariert, ist es so richtig?
    aber wie kann man ein Interner Variable beobachten?
  8. #17
    20.06.2003
    78
    ea feld einfügen fertig. dort sollte am ende des scripts eine 2 drinstehen. steht dort eine 0 oder 1 wird schreiben der daten nicht ausgeführt was ich vermute.
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
    ka1978 (25.10.2013)
  10. #18
    26.11.2011
    26
    hallo,
    ich habe gerade das getestet: wenn der Befehl ("Schreiben_Start" ) = True steht im Status ein 2.
    ("Schreiben_Start" ) = false steht im Status ein 1.
  11. #19
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    In meine Skripte (allerdings für PC RT) öffne und schliesse ich ein Datei nur einmal in denselben Skript.
    Probier mal:
    Dim f,fs,Datei,Datum, strHeader, strDatenZeile
    strHeader = "Datum;"&"Uhrzeit;"&"Wert1[°C];"&"Wert2[°C];"&"Wert3[°C]
    strDatenZeile = CStr(Date) & ";" & CStr(Time) & ";" & SmartTags("Temp.Var1")&";" & SmartTags("Temp.Var2")&";" & SmartTags("Temp.Var3")
        f.open Datei,2
        f.LinePrint strHeader
        f.LinePrint strDatenZeile
        f.close
    ELSE
         f.open Datei,8
         f.Close
    End If
        SmartTags("status")=3
    Jesper M. Pedersen
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    ka1978 (25.10.2013)
  13. #20
    26.11.2011
    26
    Jesper , ich Ihren Code getestet, ich bekomme Status = 2 , ist es richtig so ?
    If fs.dir("Datei")="" Then
  1. TwinCat Error
    Von hüttla1989 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 20.05.2012, 00:33
  2. ERROR in OP 27
    Von Rici im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.02.2012, 19:42
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 08.09.2011, 00:22
  4. AG Receive Error
    Von Deep Blue im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.03.2011, 10:03
  5. OP 37 ''44 Transfer error #8''
    Von crazygerman im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.07.2008, 21:13
