Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 31
Thema: Skript Error
    26.11.2011
    26
    ich habe folgende Skripte im Panel aufgeladen, danach bekomme ich die folgende Meldungen :
    1. The System cannot Find the path specified.
    2. Error#424 Objekt erforderlich
    3. Error#429 Active X-Komponenten kann kein Objekt erstellen.
    -----------------------------Daten schreiben---------------------------------------------------------------
    Dim ts,f,fs,Filename
    On Error Resume Next
    Filename = "\Storage Card MMC\Daten.csv"
    Set fs=CreateObject("filectl.filesystem")
    If Not fs.FileExists(Filename) Then
    fs.CreateTextFile Filename
      Set f = fs.GetFile(Filename)
      Set ts = f.OpenAsTextStream(8, -2)
      ts.WriteLine "Datum;"&"Uhrzeit;"&"Temperatur 1[°C];"&"Temperatur 2[°C];"&"Temperatur 3[°C]"
      If SmartTags ("DB-Allgemein.Daten_Schreiben"  ) = True Then
      ts.WriteLine CStr(Date) & ";" & CStr(Time) & ";" & SmartTags("Temp.Var1")&";" & SmartTags("Temp.Var2")&";" & SmartTags("Temp.Var3")
      ts.Close
      ts.Close
      ts.Close
    End If
    Else
      If SmartTags ("Schreiben_Start"  ) = True Then
      ts.Close
     End If
    End If
    If Err.Number <> 0 Then
     ShowSystemAlarm "Error #" & CStr(Err.Number) & " " & Err.Description
            Err.Clear
            Exit Sub
    End If
    ---------------------------------Daten kopieren------------------------------------------------
    Dim f,fs
     Set f=CreateObject("Filectl.file")
    If Err.Number<> 0 Then
     ShowSystemAlarm "error #" & CStr(Err.Number) & " " & Err.Description
     Err.Clear
     Exit Sub
    End If
    fs.Filecopy "\Storage Card MMC\Daten.csv"," \\PC_XX\Daten"
     Err.Clear
     Exit Sub
    End If
    Set fs=Nothing
    ShowSystemAlarm "Done"
    (**** PC_XX : Rechner im Netzwerk)
    Was habe ich da schief gemacht ?
    (**der Panel ist ein MP377 12" Touch)
    Zitieren Zitieren Skript Error
    932
    Erhielt 3.329 Danke für 2.688 Beiträge
    Zumindest diese "Set" sind falsch ...
    Hilfreich für die Fehlersuche wäre gewesen, wenn Du auch die Zeilennummern aus den Fehlermeldungen mit angegeben hättest.
    Schau Dir mal diesen FAQ an und besonders die VBScript_WinCE.pdf sowie dieses Kopier-Beispiel.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    ka1978 (22.10.2013)
    ka1978 ist offline Erfahrener Benutzer
    26.11.2011
    26
    ich habe den Beispiel angeschaut, ich habe könnte nicht an meine anfordernung anpassen, da ich noch nicht so fit bin, was VB_Skripte betrifft.
    ich habe hier im Forum was gefunden, und an meine Aufgabe angepasst, leider habe ich kein Panel vor mir um das zu testen.
    kann mir vieleicht jemand helfen, ob die Code so richtig angepasst oder nicht?
    hier sind die Skripte eingefügt:
    -----Skript1: Daten_schreiben-----
    Dim f,fs,Datei,Datum
    Set f=CreateObject("filectl.file")
    Datei = "\Storage Card MMC\Prozess\Werte.csv"
    Datum= "20"&Right(Date,2)&"."&Mid(Date,4,2)&"."&Left(Date,2)
      If    fs.dir("\"&Datei)="" Then
    	f.open Datei,2
    	f.LinePrint "Prozesswerte"
            f.LinePrint"Datum;"&"Uhrzeit;"&"Wert1[°C];"&"Wert2[°C];"&"Wert3[°C]
      End If
         f.open Datei,8
         f.LinePrint"Datum;"&"Uhrzeit;"&"Wert1[°C];"&"Wert2[°C];"&"Wert3[°C]"
         f.Close
     End If
    -----Skript2: Daten_Kopieren-------
    'Das Script kopiert die gespeicherten Archive auf einen PC im Netzwerk
    Dim f,fs,t_net_path,t_root_path
    t_net_path="\\DC-WWS\Prozess"
    t_root_path="\Storage Card MMC\Prozess"
     If fs.dir(t_net_path)<> "" Then
    	fs.kill t_net_path&"\Werte.csv"
        fs.Filecopy t_root_path &"\Werte.csv",t_net_path&"\Werte.csv"
    End If
     'Nach dem Kopiervorgang Daten auf MMC löschen
    fs.Kill ("\Storage Card MMC\Werte.csv")
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    so sollte das ungefähr passen. nicht getestet
      If    fs.dir("Datei)="" Then
    	f.open Datei,2
      End If
    f.close
         f.open Datei,8
         f.LinePrint CStr(Date) & ";" & CStr(Time) & ";" & SmartTags("Temp.Var1")&";" & SmartTags("Temp.Var2")&";" & SmartTags("Temp.Var3")
         f.Close
     End If
    'ist die datei nicht vorhanden wird der fehler durch das on error resume next abgefangen
    End If
    fs.Kill ("\Storage Card MMC\Prozess\Werte.csv")
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
    ka1978 (23.10.2013)
  7. #5
    26.11.2011
    26
    ich konnte momentan leider den Code nicht testen,da ich kein Panel zur verfügung habe.Vielleicht werde ich morgen die möglichkeit haben, um vor ort beim
    Kunden zu testen.
    ich habe die Code angepasst, damit ich in meinem Rechner laufen lasse, und es hat geklappt :
    Code 1 : Daten schreiben:
    --------Skript1 : Daten schreiben-----
    Dim fs,fso,datei,datum,TextFile1
    Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    Set fs = CreateObject("Wscript.Shell")
    '------Verzeichnis erstellen--------------
    If Not fso.FolderExists("C:\Storage Card MMC\Prozess") Then fso.CreateFolder("C:\Storage Card MMC\Prozess")
    '-------------Daten schreiben-----
    datei="C:\Storage Card MMC\Prozess\Werte.csv"
    datum="20"&Right(Date,2)&"."&Mid(Date,4,2)&"."&Left(Date,2)
    If Not fso.FileExists (datei)  Then
        Set TextFile1=fso.CreateTextFile(datei,True)
        TextFile1.WriteLine "Datum" & ";" & "Zeit" & ";" & "AKtuel_wert[°C]"
        TextFile1.WriteLine
     TextFile1.Close
    End If
    If SmartTags ("SCript_Start"  ) = True Then
       If fso.FileExists (datei) Then
       Set TextFile1=fso.OpenTextFile(datei,8)
       TextFile1.WriteLine datum&";"&Time&";"&SmartTags("Paramter.Aktuel_wert")
       End If
       TextFile1.Close
    End If
    Code 2: Daten kopieren
    --------Skript2 : Daten Kopieren----
    'Das Script kopiert die gespeicherten Archive auf den PC
    Dim f,fs,fso,t_net_path,t_root_path
    t_net_path= "C:\Ordne1\"
    t_root_path="C:\Storage Card MMC\Prozess\"
     If fso.FileExists(t_net_path)<>"" Then
        fso.DeleteFile t_net_path&"\Werte.csv"
    fso.CopyFile t_root_path&"\Werte.csv",t_net_path&"\werte.csv"
        Err.Clear
        Exit Sub
    End If
    End If
    Set fs=Nothing
    Code 3aten in MMC löschen
    ------Skript3 : Daten löschen---
    Dim  fs,t_root_path
    '--------Daten auf MMC löschen----------
    fs.Kill t_root_path&"\Werte.csv"
    Geändert von ka1978 (24.10.2013 um 12:39 Uhr)
  8. #6
    26.11.2011
    26
    ich habe erstamal die Skript 3 aten löschen im Panel getestet, aber leider ohne erfolg. ich bekomme den folgenden Fehlermeldung: Fehler Active x-komponenten
    kann kein Objekt erstellen : 'File Ctl.Filesystem " in Skript <Daten loeschen> in zeile 7.
    ------Skript3: Daten auf MMC löschen-------------
    Dim fs,t_root_path
    t_root_path="\Storage Card MMC\Prozess\"
    '-------Daten auf MMC löschen----
  9. #7
    26.11.2011
    26
    ich habe auch den unteren Code (Daten schreiben) getestet. es funktionier aber es wird nur Eimal Kopfzeile und Messungen für Erste minute registriert und nicht
    weiter ? liegt es etwa an die f.close
    if fs.dir("Storage
    	f.open Datei,2
            f.close
      End If
         f.open Datei,8
         f.Close
     End If
  10. #8
    20.06.2003
    78
    1.
    deine datei ist falsch
    + fs.Kill t_root_path&"\Werte.csv"
    ergibt als pfad/datei \Storage Card MMC\Prozess\\Werte.csv"
    als ein backslash zu viel
    2.
    f.close ist schon korrekt.
    bei nächsten aufruf wird die datei ja wieder geöffnet.
    entweder wird dein script nicht wieder aufgerufen oder die variable SmartTags ("Schreiben_Start" ) ist nicht true.
    warum überhaupt im script die abfrage dieser var. wenn das script aufgerufen wird soll doch protokolliert werden.
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
    ka1978 (24.10.2013)
  12. #9
    26.11.2011
    26
    Die variable ("Schreiben_Start" ) war true. Der Skript <Daten schreiben> wird jede minute aufgerufen, aber die Messungen werden eingetragen wenn die Anlage
    in Betrieb (Schreiben_Start ist True).
  13. #10
    26.11.2011
    26
    liegt es et was an der Verzeichnis erstellung ?
    '---------Verzeichnis erstellen--------------------
    If fs.dir("Storage Card MMC\Prozess")="" Then fs.mkdir("Storage Card MMC\Prozess")
        f.open Datei,2
            f.close
      End If
         f.open Datei,8
         f.Close
     End If
    Geändert von ka1978 (24.10.2013 um 16:01 Uhr)
  1. TwinCat Error
    Von hüttla1989 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 20.05.2012, 00:33
  2. ERROR in OP 27
    Von Rici im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.02.2012, 19:42
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 08.09.2011, 00:22
  4. AG Receive Error
    Von Deep Blue im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.03.2011, 10:03
  5. OP 37 ''44 Transfer error #8''
    Von crazygerman im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.07.2008, 21:13
