Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: WinCC Client auf PCS7 Projekt
    15.10.2005
    49586 Neuenkirchen
    30
    Frage
    Hallo. wir haben derzeit mehrere WinCC Server und viele WinCC Clients die auf die Server zu greifen. Jedoch sollen nun unter Umständen (mit den gleichen Clients) drei weitere PCS7 Anlagen mit überwacht werden.
    Hat das schon mal jemand probiert und wenn ja mit welchen Erfahrungen?
    SG Farinin
    Zitieren Zitieren WinCC Client auf PCS7 Projekt
    09.08.2006
    911
    wollt Ihr dann die 4 Anlagen in einem Multiprojekt zusammenführen? Oder wie soll der Zugriff erfolgen?
    Wie viele Server Clients sind dass dann in Summe? Irgendwo bei Siemens gibt's ne Liste mit dem maximalen Mengengerüst... http://support.automation.siemens.co...ew/de/77993110
    Um so größer das System, umso zäher wird das ganze. Abhängig von der Konfiguration im Einzelfall funktionieren solche Riesensysteme, aber sehr mühselig.
    Evtl. könnt Ihr in die externen Anlagen jeweils nen Webserver einbauen und per Webnavigator drauf zugreifen?
    Evtl. kann Dir borromeus hier noch Erfahrungswerte liefern, bis zu welcher Anzahl PCS7 noch einigermassen ordentlich läuft. Meine Erfahrung zeigt es geht mit 40 Clients, aber sehr sehr langsam, und es treten abundzu unerklärliche Zustände auf...
    Ich würd da in jedem Fall die Siemens-PCS7-Fachberater mit einbeziehen. Die sind dazu da, Hilfestellung zu geben.
    Gruß.
    Avatar von Farinin
    Farinin ist offline Erfahrener Benutzer
    15.10.2005
    49586 Neuenkirchen
    30
    Hallo. Das mit dem Mengengerüst ist eine andere Sache, sicherlich wichtig aber das war nicht der Kern der Frage. Der Kern war kann ein WinCC Multiclient auf WinCC Server und parallel auf PCS 7 Server "schauen"?
    SG Farinin
    14.12.2012
    Prinzipiell einfach die Package-Data von den Servern auf den Clients laden. Vorausgesetzt das im Netzwerk dann zugriffstechnisch alles ok ist, sollte das laufen.
    Andi
    09.08.2006
    911
    Achso, die Mischung von WinCC und PCS7 hatte ich nicht herausgelesen...
    Also theoretisch geht das sicherlich, aber nur mit Gebastel... Die komplette PCS7-Funktionalität wirst Du aber nur schwer auf dem WinCC-Client abbilden können, da ja bestimmte Dinge von PCS7 nicht auf dem WinCC-Client installiert sind... Was genau alles nicht geht kann man nur vermuten, da ich Eure Konfiguration nicht kenne...
    z.B. alle Bilder welche in PCS7 mit @ beginnen, musst Du händisch auf den WinCC-Client kopieren... und Scripte fehlen sicherlich auch...
    Nutzt das WinCC-System Basic Process Control? Dann könnten sicherlich Konflikte mit unterschiedlichen Versionen von Systembildern/Scripten entstehen. Vermutlich müsstet Ihr auf dem PCS7 System separate Bilder für die WinCC-Clients erstellen...
    basiert das WinCC und PCS7 wenigsten auf den gleichen WinCC-Versionen?
    Und das händische HinundHerkopieren der Serverpackages ist auch alles andere als komfortabel...
    Also wie gesagt, alles Gebastel... ich sehe da mehr Probleme als Lösungen und würde daher davon abraten.
    Freigegeben von Siemens ist die Aktion sicherlich NICHT. Von daher gibt's dann auch keinen Support mehr.
    Gruß.
  1. Bereichstasten auf WinCC Client
    Von fuss im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.01.2013, 13:47
  2. PCS7 6.0 Client findet Server nicht
    Von vladi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 01.09.2010, 07:58
  3. 2. Projekt auf einem WinCC Client
    Von Spessarträuber im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.09.2008, 17:00
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 27.03.2006, 15:39
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 21.11.2005, 19:29
