Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Flexible Datei über Netzwerk per IP-Adresse
    05.11.2004
    Schweiz
    224
    Erhielt 127 Danke für 85 Beiträge
    Moin.
    Auf einem MP377 soll ein Datei auf ein Netzwerk-Rechner kopiert werden. Das klappt auch ohne Probleme.
    Naja, nicht ganz -.- Wenn der "Server" neu gestartet wird findet das Panel den Rechner im Netzwerk nicht mehr.
    Erst, wenn ich das Panel auch neu starte, sind beide wieder am arbeiten.
    In dem VBS habe ich die Zuweisung für den Speicherort per Rechnernamen gemacht: "\\Server002\Maschine1\LogDaten"
    Nun möchte ich gerne den Namen durch eine IP-Adresse ändern. Sprich: "\\192.168.100.24\Maschine1\LogDaten"
    Aber das funktioniert leider nicht. Wenn ich wieder auf Name stelle, läuft es, bis zum Neustart des Servers.
    Ein Anpingen vom Panel oder mit einem Laptop als Test funktioniert ohne Probleme.
    Wie kann ich nun im Script die IP-Adresse verwenden, das es funktioniert, oder geht das garnicht?
    Kommt Zeit.... Kommt Rat.... In der Tat.
    Gartenlampe mit Windenergie anstelle von Solar? Bei Interesse -> PN
    Zitieren Zitieren Flexible Datei über Netzwerk per IP-Adresse
    923
    Geht gar nicht
    06.10.2009
    NRW
    63
    Steht hier beschrieben, dass es nicht geht:
    http://support.automation.siemens.co...599011&x=0&y=0
    13.03.2006
    5
    Erhielt 43 Danke für 43 Beiträge
    Ich würde es bei Panel und Server mal mit fest eingestellten IP Adressen probieren und nicht über DHCP gehen.
    13.03.2006
    5
    Eine andere Idee ist, dass das Panel das SO_KEEPALIVE nicht richtig implementiert hat.
    Dann könnte man den Kopiervorgang mit einem Timeout versehen und die virtuelle Platte neu mounten.
    Krumnix ist offline Erfahrener Benutzer
    05.11.2004
    Schweiz
    224
    Panel und Server haben feste Adressen. Problem hierbei ist wohl, das WinCE kein DNS kann, sondern nur WINS. Wir haben aber in der Firma keine WINS-Konfigurationen mehr, daher läuft auf dem Server ein Programm, das WINS noch unterstützt und anbietet. Mit der festen IP im Script wollte ich das "umgehen", da wir halt zwischenzeitlich keine Verbindung zwischen beiden Systemen haben,
    wenn der Server einen Neustart macht.
  1. Uhrzeitsynchronisation über Netzwerk
    Von holgero im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.05.2011, 09:05
  2. Verbindung zur S7 über Netzwerk
    Von s.leuschke im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.08.2008, 23:14
  3. Dateifreigabe über Netzwerk MP277
    Von Pontifex im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.07.2007, 18:07
  4. IP-Adresse auflösen mit flexible
    Von marvin im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.03.2007, 12:40
  5. PDF Datei über WinCC flexible 2005
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.10.2005, 23:14
