Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: WinCC flex 2008 KTP 400 Abgestürzt
    21.12.2009
    Dielmissen
    98
    Erhielt 18 Danke für 17 Beiträge
    Hallo Zusammen
    mir ist da leider ein Missgeschick passiert bin beim Übertragen von einem Programm aufs
    Panel an den Powerschalter meiner Stromversorgung gekommen dabei ist das Panel ausgegangen.
    Und jetzt Bootet es nicht mehr steht auf dem BOOT Bildschirm und nichts passiert hat
    jemand Ahnung wie ich das wieder zurück bekomme da das Panel nicht mehr bootet kann ich es auch
    nicht mehr anpingen oder eine Verbindung aufbauen.
    Das KTP hat nur ein Anschluss für Versorgungsspannung und ein RJ 45 für Netzwerk.
    MFG Sebastian Licht
    Step 7 Prof. ,WinCC
    Codesys, Beckhoff Twincat 2
    EZTouchPLC
    EZPLC
    EZTextPLC
    Zitieren Zitieren WinCC flex 2008 KTP 400 Abgestürzt
    932
    Erhielt 3.321 Danke für 2.683 Beiträge
    Hallo Sebastian,
    da hat Siemens doch ganz überraschend was in die Betriebsanleitung geschrieben:
    Zitat Zitat von 5.7.1 Aktualisierung des Betriebssystems
    "Rücksetzen auf Werkseinstellungen"
    Wenn das Betriebssystem auf dem Bediengerät nicht mehr funktionsfähig ist, aktualisieren
    Sie das Betriebssystem und setzen das Bediengerät auf die Werkseinstellungen zurück.
    Wenn das Bediengerät den Defekt selbst erkennt, startet das Bediengerät automatisch im
    Modus "Urladen" neu und gibt eine entsprechende Meldung aus.
    Und im Online-Produkt-Support gibt es sogar eine Anleitung mit Bildern
    Wie kann ein Comfort Panel auf die Werkseinstellung zurückgesetzt werden?
    Licht9885 ist offline Erfahrener Benutzer
    21.12.2009
    Dielmissen
    98
    Das habe ich auch schon gefunden und Probiert das Problem ist nur das ich auf dem Bild welches im Anhang zu finden ist festhänge und das Panel nicht mehr erreichbar ist
    MFG Sebastian Licht
    Step 7 Prof. ,WinCC
    EZTouchPLC
    EZPLC
    EZTextPLC
    932
    Und hier der entsprechende Auszug aus der Betriebsanleitung für Dein Basic Panel KTP400
    Zitat Zitat von 6.6.2 Auf Werkseinstellungen zurücksetzen
    Das Aktualisieren des Betriebssystems mit Zurücksetzen auf Werkseinstellungen müssen
    Sie durchführen, wenn auf dem Bediengerät noch kein Betriebssystem vorhanden ist
    oder das Betriebssystem des Bediengeräts beschädigt ist.
    Sie starten zunächst das Aktualisieren des Betriebssystems in ProSave, WinCC flexible
    oder WinCC und schalten die Stromversorgung für das Bediengerät aus und nach
    Aufforderung wieder ein.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Licht9885 (24.10.2013)
  6. #5
    932
    Hast Du das Foto vielleicht auch in "scharf"?
  7. #6
    21.12.2009
    Dielmissen
    98
    Ja habe ich hier ist es
    MFG Sebastian Licht
    Step 7 Prof. ,WinCC
    EZTouchPLC
    EZPLC
    EZTextPLC
  8. #7
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    hab ich die falsche Brille auf oder was ist bei dir scharf?
    Hast du das aus der BAL wie von user PN/DP gepostet mal probiert?
  9. #8
    21.12.2009
    Dielmissen
    98
    Erfolg gehabt läuft wieder alles Danke an PN/DP
    MFG Sebastian Licht
    Step 7 Prof. ,WinCC
    EZTouchPLC
    EZPLC
    EZTextPLC
  1. Schriftgröße KTP 400
    Von Adrian26 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.06.2013, 23:02
  2. WinCC 2008 - KTP Panel kein Login
    Von mzva im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.12.2010, 22:16
  3. Transferproblem KTP 400
    Von o_prang im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.05.2010, 21:36
  4. Ktp 400 Bitmeildungen an S7 1200
    Von caschu100 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.04.2010, 09:00
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 28.01.2010, 10:38
