Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Bildwechsel über SPS Variable
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Hallo Ralf
    Zitat Zitat von R.K. Beitrag anzeigen
    Und, wie ich finde, interessanter weise habe ich bemerkt , dass das Ereignis bei Wertänderung bei internen Variablen nur ausgelöst wird wenn es über ein EA Feld eingegeben wird.
    Das liegt an der Erfassungsart (zyklisch bei Verwendung). Wenn du hier "zyklisch fortlaufend" einstellst, dann sollte es auch bei Änderung ohne EA-Feld funktionieren.
    Gruß Mäuseklavier
    R.K. ist offline Benutzer
    26.09.2012
    7
    Variable war auf Zyklisch fortlaufend.
    @MK:
    nicht bei internen Variablen - bei denen wird die Wertänderung nicht von sich aus erfasst, damit es nicht zu Endlos-Schleifen im Scriptteil deiner Visu kommt ...
  4. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    R.K. (30.10.2013),Sinix (30.10.2013)
  5. #14
    25.06.2007
    465
    Das Schlimme ist nicht nur das "entmündigen" sondern es kann ja auch gefährlich oder teuer werden:
    der Bediener möchte eine Schaltfläche bedienen.. der Finger senkt sich zum Touchscreen... in dem Moment wechselt das Bild
    unter dem bedienentschlossenen Finger und es wird womöglich eine ganz andere Schaltfläche bedient...
    Also bitte, da unterschätzt du die anderen Programmierer aber. Typischerweise wird
    mit A51 ein wichtiges Hinweisbild aufgeblendet auf dem keine kritischen Tasten sind.
    Zum Beispiel - "Wartungszähler erreicht". Die zugehörige Schaltfläche kann entweder
    per SPS zeitverzögert wirken oder man legt die Tasten in diesen Bildern in Bereiche, wo
    in den restlichen Bilder bestimmt keine Tasten sind.
    Etwas den Kopf einschalten muss man schon, wenn man solche Funktionen nutzt.
    Daher halte ich die HHN in ihrer vorgebrachten Absolutheit für Unsinn.
    Grüße Frank
  6. #15
    13.10.2007
    2.787
    eher im gegenteil, derjenige der es nicht schaft eine solche Funktion wie einen
    automaischen Bildwechsel zu Parametrieren, sollte so etwas auch nicht
    projektieren! Damit ist jetzt nicht der spätere Maschinenbediener gemeint sondern
    der Projekteur. Oder möchtest du dich in ein Flugzeug setzen wo der Pilot die
    Stewardessen fragt, wo der Startknopf ist.
  1. Bild öffnen über SPS Variable
    Von Benno1989 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.12.2009, 10:57
  2. Bild öffnen über SPS Variable
    Von Kuni im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.11.2009, 13:24
  3. HT8 Bildwechsel über PLC
    Von drsnuggles im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.05.2009, 09:36
  4. Bildwechsel über Variable
    Von Outrider im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.04.2008, 06:34
  5. Bildwechsel per Variable / Winflex
    Von suelzle.frank@web.de im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.03.2008, 12:17
