Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Movicon 11.3 Werte bei Kommunikationsfehler
    13.04.2008
    Großraum KA
    52
    Erhielt 128 Danke für 112 Beiträge
    Bei meiner Visu Erstellung stosse ich jetzt auf das Problem, dass bei einem Kommunikationsfehler ( zB Stecker gezogen ) die letzten Werte eingefroren werden und nicht wi zB bei Siemens mit dem Lattenzaun oä. erkennbar gemacht wird
    dass da ein Problem besteht. Das kleine rote Lämpchen das unten rechts blinkt akzeptiere ich da eigentlich nicht.
    Gibts da eine andere Möglichkeit dass zumindest die Variablenwerte alle auf 0 gesetzt werden oder so ??
    Suche jetzt schon eine ganze weile rum finde aber nix. Sowas natürlich immer am Wochenende wenn es keine Hotline gibt.
    peter(R)
    The difference between theory and practice in practice is bigger than
    the difference between theory and practice in theory.
    Zitieren Zitieren Movicon 11.3 Werte bei Kommunikationsfehler
    06.12.2006
    7
    Ich mache in solchen fällen immer in der Titelzeile des Projektes ein Lauflicht. Das fällt dem Benutzer dann bei Problemen auf. Das Lauflicht bleibt dann stehen. Bei Movicon habe ich noch nichts gesehen, was du benötigst.
    Avatar von peter(R)
    peter(R) ist offline Erfahrener Benutzer
    13.04.2008
    Großraum KA
    52
    @ rastus
    nur für den Fall, dass du es auch mal brauchen kannst:
    Projekt-Explorer - Kommunikationsobjekte anklicken
    Variablen - Rechtsklick
    SysVar Strukturdefinition hinzufügen
    jetz erschein in den Variablen _SysVar_
    _SysVAr_ öffnen - Mitglieder öffnen
    In der Liste gibt es eine Variable CommDriverStatus
    Diese Variable wird ( ich glaube 1 ) wenn die Kommunikation ok. ist Bei Kommunikationsfehler wird sie 0.
    Mit dieser Variablen kann man dann genau so verwenden wie alle anderen auch.
    peter(R)
    06.12.2006
    7
    Danke Dir.
    Gesendet von meinem LG-E975 mit Tapatalk
  1. Kommunikationsfehler bei Wago 750-819
    Von buechsenpilot im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 13.07.2012, 15:40
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 12.10.2011, 12:22
  3. TwinSAFE Kommunikationsfehler (COM ERR)
    Von HK09 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 04.02.2011, 17:58
  4. TwinSAFE Kommunikationsfehler
    Letzter Beitrag: 20.09.2010, 09:43
  5. Kommunikationsfehler DP_/DP
    Von mitchih im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 10.03.2009, 21:58
