Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: WinCC Flexible, Bitmeldungen Bearbeitung nicht möglich
    27.08.2008
    im gelobten Land Bayern
    35
    Servus, ich habe folgendes Problem:
    Ich kann das Fenster Bitmeldungen im Menü Meldungen nicht öffnen. Eine komplette neue Generierung brachte keine Besserung. Ich bekomme sehr viele Meldungen, dass Triggervariablen nicht verfügbar sind, beim Doppelklick auf eine von diesen Meldungen zeigt auch keine Wirkung. Die Triggervariablen sind aber angelegt. Momentan weis ich nicht was da passiert ist. Hat jemand eine Idee?
    Das größte Problem eines PC ist der, der davor sitzt!
    Zitieren Zitieren WinCC Flexible, Bitmeldungen Bearbeitung nicht möglich
    30.11.2008
    Baesweiler
    255
    Erhielt 120 Danke für 87 Beiträge
    da ist die frage ob sich wincc flex aufgehangen hat,
    teste mal ein neues projekt anzulegen, ob dann das bild wieder kommt.
    alternativ mal versuchen die fenster-einstellungen zurück zu setzen:
    oben in der menüleiste "ansicht" "anordnung zurücksetzen" wählen...
    oder was noch geht:
    führe mal diese datei aus: C:\Program Files (x86)\Siemens\SIMATIC WinCC flexible\WinCC flexible 2008\HmiSmartStart.exe
    dann hast du in den icons unten rechts ein neues symbol, rechts klick drauf, "wincc flexible zurücksetzen"
    gruss Markus
    Avatar von Servernexus
    Servernexus ist offline Erfahrener Benutzer
    27.08.2008
    35
    andere Projekte funktionieren
    keine Wirkung
    oder was noch geht:
    der Kollege der das Projekt erstmals angelegt hat kann die Bitmeldungen ohne Probleme bearbeiten
    06.10.2009
    NRW
    63
    So etwas Ähnliches hatte ich auch mal.
    Ich hatte da aber nicht versucht, die Bitmeldungen zu editieren.
    Da ich auch eine Meldung wegen den fehlenden Triggervariablen hatte, habe ich im S7-Projekt nachgeschaut. Die Triggervariablen waren in einem Global-DB deklariert. Nach Öffnen des DB sah das sehr merkwürdig aus. Alle deklarierten Variablen waren weg und ich hatte einen leeren dunkelgrauen Hintergrund.
    Ich hab das Projekt dann nochmal neu geöffnet. Die Variablen im DB waren dann wieder da. Sobald ich das HMI-Projekt geöffnet hatte, war der Fehler wieder da.
    Ursache war in dem Fall nicht zu beheben. Der Fehler ist wohl entstanden, weil ich das Projekt per Explorer vom Server kopiert habe. Ich habe das Projekt mit der Archivierungsfunktion von Step7 kopiert und der Fehler war weg. Seitdem folge ich auch artig der Aufforderung von Siemens, den Explorer nicht zu nutzen...
    Vielleicht ist das bei Dir ähnlich.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Tigerente1974 für den nützlichen Beitrag:
    Servernexus (29.10.2013)
  6. #5
    27.08.2008
    35
    Ok danke das ist schon mal ein Anfang. Das Projekt wurde gemacht und die Bitmeldungen angelegt. Dabei wurden für diese ein DB hergenommen (für die Triggervariablen). Da es nun diesen DB so nicht mehr gibt hat WinCC wohl Probleme, Ich habe nun versucht den DB so herzurichten, dass dieser dem ursprünglich zu Grunde gelegten DB entspricht. Aber ich komme aus der Situation nicht raus.
    Ich kann die Bitmeldungen nicht öffnen, also auch nichts löschen. Generieren bringt nichts. Es sind lt aufploppenden Infofenster 129 Bitmeldungen angelegt. Wie bekomme ich diese raus? Die Querverweisliste zeigt auch jede Menge nicht verwendete Meldungen.
    danke
  7. #6
    06.10.2009
    NRW
    63
    Ich fürchte das Projekt ist "zerschossen". Was mir jetzt noch einfällt:
    1. Temporäre Dateien löschen (im Reiter "Extras"). Das bewirkt manchmal Wunder.
    2. Siemens-Hotline befragen. Zum Teil ist es wohl möglich das Projekt zu reparieren.
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 17.12.2014, 19:29
  2. WinCC flexible Bitmeldungen-Bitnummer
    Von nocind im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.10.2014, 16:51
  3. WinCC Flexible Bitmeldungen
    Von bluebird277 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.10.2011, 15:43
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 26.01.2008, 13:21
  5. Bitmeldungen bei WinCC flexible
    Von M-Arens im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.10.2006, 12:19
