Guten Morgen Leute
Ich hab folgendes Problem. Ich will über ein VBA-Script Daten von einer CSV-Datei auslesen die auf MMC-Karte des Panels gespeichert ist.
Nun das Script funktioniert soweit (getestet Runtime), aber auf den Panel funktioniert das nicht...
Ich verwende ein MP377 15" Touch. dazu kommt noch das ich auch script habe das auf die MMC-Karte eine CSV-Datei erstellt und das funktioniert ohne Probleme...
Nun meine Frage: Gibt es was besonderes zu beachten beim lesen von MMC/USB bei den Panels?
Anbei der Aktuell verwendete Code
Hoffe das mir da einer weiter helfen kann
'Declaration of local tags - Deklaration von lokalen Variablen
Dim fso, f, ts, Path, field, MyZf, i, j, HiField(100)
'Definition of local tags - Definition von lokalen Variablen
i=0
j=0
'Definition Dateipfad
Path = "\Storage Card MMC\Cip_Daten.csv"
'Error Routine - Fehlerroutine
On Error Resume Next
'Create object - Objekt erstellen
Set f= CreateObject("filectl.file")
Set fso = CreateObject("filectl.filesystem")
If Err.Number <> 0 Then
ShowSystemAlarm "Error #" & CStr(Err.Number) & " " & Err.Description
Err.Clear
Exit Sub
End If
Set f = fso.OpenTextFile(Path, 1)
Err.Clear
Exit Sub
End If
'Loop
Do While j < 100
MyZf = f.ReadLine
If j < 30 Then
SmartTags("Programm_" & j) = MyZf
Else
SmartTags("Funktion_" & (j-30)) = MyZf
End If
j = j + 1
Loop
'Close file
f.Close
Set f = Nothing
Set fso = Nothing
ShowSystemAlarm "Readout of the data was successful!"
