Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Welche Lizenz um HMI in TIA Portal 12.0 zu nutzen.
    31.07.2006
    7
    Hallo,folgende Frage, welchen Softwarestand bzw. Lizenz benötige ich um im TIA-Portal 12.0 ein Panel (HMI) zu bearbeiten/erstellen?Danke schon mal für die Hilfe im voraus.FLYER
    Ein Pferd bleibt ein Pferd, auch wenn einer Kuh drauf schreibt.
    Zitieren Zitieren Welche Lizenz um HMI in TIA Portal 12.0 zu nutzen.
    15.01.2005
    323
    Kommt aufs Panel an.
    Basic: Immer
    Sonstige Panel: Comfort
    PC RT auf Flex Level: Advanced
    PC RT auf WINCC Level: Professional
    Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    flyer (29.10.2013)
    Avatar von flyer
    flyer ist offline Neuer Benutzer
    31.07.2006
    7
    Hallo MSBDanke schon mal für diese Info.Welche Linzenz benötige ich denn wenn ich das ganze mit TIA 12.0 nutzen möchte? Muß der Lizenzstand gleich dem TIA sein, also 12?Habe eine Lizenz Advanced V11 für WINCC, damit funktioniert es nicht bzw er meckert wegen der Lizenz rum.Vielleicht kannst du mir da ja auch weiterhelfen.Flyer
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    natürlich brauchst du für tia 12 auch die entsprechende lizenz für wincc. musst du ein upgrade von 11->12 kaufen.
    oder halt mit tia v11 arbeiten
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
    flyer (29.10.2013)
  7. #5
    Avatar von flyer
    31.07.2006
    7
    Danke für Eure schnelle Hilfe,
    Dann werde ich mal schauen wie ich dann weiter vorgehe. Mit V11 oder V12 kaufen.
    FLYER
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 13.03.2013, 13:02
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.04.2012, 08:37
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.01.2012, 18:59
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 10.10.2011, 12:35
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 07.07.2011, 10:14
