Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: C-Aktionen
    22.10.2013
    wie kann ich mit einem button mehrere Aktionen betätigen.
    mit einem button_Klick sollen setzeWerte und stzbits gesetzt werden.
    Bitte um Hinweise.
    Danke im Voraus
    Zitieren Zitieren C-Aktionen
    Gomran ist offline Neuer Benutzer
    22.10.2013
    bin Neuling und schon ein haufen komlexitäten,
    mit einem Button sollen mehrere Bits und werte gesetzt werden, es geht nur mit hilfe von C-Aktionen in WinCC.
    bitte um antworten.
    Vieln dank im voraus
    Zitieren Zitieren C_Aktionen
    09.08.2006
    912
    Erhielt 661 Danke für 543 Beiträge
    welche WinCC Version?
    bei WinCC 7.x kannst Du mit dem Dynamic Dialog mal ein Bit setzen. Dann das ganze Als C-Script öffnen. Da hast Du schon mal ne Vorlage.
    Ansonsten gibt's ne Doku hier: http://support.automation.siemens.co...ew/de/73453640
    Gruß.
    09.08.2006
    912
    Vergiss das mit dem Dynamic Dialog, das geht so nicht.
    Also nen Windows-Objekt Button ins Bild ziehen. Ereignis-Mausklick-C-Aktion erstellen. Dort dann je nachdem was Du machen willst, die SetTagxxx Befehle verwenden.
    Nebenbei stellt sich die Frage, ab man so viel Wertänderungen nicht lieber in der SPS erledig. Also der WinCC-Button setzt nur ein Bit und die SPS verwendet dann die entsprechenden Werte.
    Gruß.
  1. Aktionen in FBs auslösen
    Von twincatter im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 23.08.2013, 13:18
  2. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 15.05.2010, 13:03
  3. Aktionen zu FB's und Lokale Variablen
    Von Majestic_1987 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 10.03.2010, 10:52
  4. Aktionen auf HMI Loggen
    Von Rdata im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.03.2009, 10:06
  5. Graph: in Aktionen Werte zuweisen
    Von Mujo im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 22.09.2007, 18:12
