Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: allgem. C Script Frage mit "define" deklarierten Variablen
    07.06.2005
    Ich möchte ein C Scipt welches ich bei vielen maschinen brauche so universell wie möglich machen.
    Dafür möchte ich die Variablen über "#define" definieren, damit ich bei den anderen Maschinen nur den obigen Teil Define-Abschitt anpassen muss.
    Hier mal ein Beispiel meines Vorhabens:
    #include "apdefap.h"
    int gscAction( void )
    // WINCC:TAGNAME_SECTION_START
    #define stoerung_1 "Maschine_1_stoerung_1";
    #define stoerung_2 "Maschine_1_stoerung_2";
    // next TagID : 1
    // WINCC:TAGNAME_SECTION_END
    // WINCC:PICNAME_SECTION_START
    // syntax: #define PicNameInAction "PictureName"
    // next PicID : 1
    // WINCC:PICNAME_SECTION_END
    //Typendefinition
    short int  wert_kurze_dose;
    short int  wert_hauptantrieb;
    unsigned int satzanwahl;
    // Zuweisung
    wert_kurze_dose=GetTagWord("stoerung_1");   //hier soll der Wert aus der obig definierten Variablen gelesen werden
    wert_hauptantrieb=GetTagWord("stoerung_2");   //hier soll der Wert aus der obig definierten Variablen gelesen werden
    if (satzanwahl==12)
    wert_kurze_dose++;
    SetTagWord("stoerung_1",wert_kurze_dose); //hier soll der Wert in die obig definierten Variablen geschrieben werden
    if (satzanwahl==14)
    wert_hauptantrieb++;
    SetTagWord("stoerung_2",wert_hauptantrieb); //hier soll der Wert in die obig definierten Variablen geschrieben werden
    return 0;
    Leider funktioniert das so nicht.
    Vielleicht kann mir jemand den Fehler zeigen!
    Merci!
    Zitieren Zitieren allgem. C Script Frage mit "define" deklarierten Variablen
    30.08.2003
    30
    hab zur Zeit kein WinCC auf dem Rechner. Aber du musst in der TAG-Section die Namen deklarieren und die Variablen zuordnen. Dasnn arbeitest du nur noch mit den Namen.
    Erstelle einfach mal etwas mit dem Dynamikdialog und öffne es dann als C-Aktion. Dann siehste was ich gemeint hab.
    André Räppel
    Unregistriert Gast
    Danke,
    muss ich dann die oben deklarierte Variable auch in "" schreiben
    also so:
    wert_kurze_dose=GetTagWord("stoerung_1"); //?????????????
    25.09.2005
    Neuss
    11
    Erhielt 31 Danke für 29 Beiträge
    Nein, das scheint auch der Fehler zu sein. Das #define arbeitet wie ein Makro. Die Hochkommas sollte meines Erachtens wegbleiben, z.B.:
    wert_hauptantrieb=GetTagWord(stoerung_2);
    sonst wird stoerung_2 als Variable gedeutet und das ist sie ja nicht.
    Der Compiler macht darus:
    wert_hauptantrieb=GetTagWord("Maschine_1_stoerung_2");
    07.06.2005
    Das probiere ich morgen mal aus!
    Danke!
    ... noch einen schönen Sonntag
    19.06.2003
    85
    Er macht daraus:
    [code]wert_hauptantrieb=GetTagWord("Maschine_1_stoerung_2";[/code
    Am Ende der #define-Zeile sollte kein Semikolon stehen
    25.09.2005
    Neuss
    11
    Durch Die Smiles etwas schwer zu lesen, Zottel meint:
    wert_hauptantrieb=GetTagWord("Maschine_1_stoerung_2";);
    uppss.... gar nicht gesehen. Da hast Du 100% Recht ! Das gehört da auch nicht hin!
    Geändert von HeizDuese (12.02.2006 um 20:52 Uhr)
    19.06.2003
    85
    Er macht daraus:
    wert_hauptantrieb=GetTagWord("Maschine_1_stoerung_2" ; ) ;
    Sorry fürs doppelt posten, aber irgendwie kann ich meinen Beitrag nicht korrigieren...
    28.10.2005
    Ottweiler, Saar
    259
    // next TagID : 1
    // next PicID : 1
    //Typendefinition
    // Zuweisung
    if (satzanwahl==12)
    wert_kurze_dose++;
    if (satzanwahl==14)
    return 0;
    Merci!
    Ich würde es mal so probieren:
    wert_kurze_dose=GetTagWord(stoerung_1); //hier soll der Wert aus der obig definierten Variablen gelesen werden
    Unregistriert Gast
    Ihr habt mein Problem gelöst!
    Danke!
  1. Was versteht man unter einer "statischen Variablen"?
    Von unbekanntster im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 26.04.2016, 22:26
  2. Variablen eines Datenblocks mit Merkern "verknüpfen"?
    Von FrankTheTank im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.10.2011, 15:45
  3. "Index Pulse", "Home Switch" und "Position Limit Switch"
    Von senmeis im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 11:21
  4. Bool-Variablen "Sx.x" aus S7-200 auf MP277 darstellen
    Von ChristianVogel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.11.2010, 18:08
  5. S5: FB mehrfach verwenden; "lokale Variablen"
    Von burner im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 15.01.2006, 19:38
