Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: [WinCC 7.2] Faceplate erstellen
    25.03.2012
    60
    Hallo Forum,
    ich stehe vor der Aufgabe ein Faceplate für Messwerte (Balken-Anzeige, Grenzwert-Parametrierung, zugehörige Alarme, zugehörige Trends) zu entwickeln, um die Vorzüge von Strukturvariablen + Dynamic Wizard nutzen zu können (eine Vorlage vielfach instanziieren).
    Mein erster Ansatz war ein APL-Faceplate (MonAnS) als Ausgangspunkt zu verwenden und sukzessive alle, für meine Zwecke überflüssigen Funktionalitäten "rauszulöschen". Beim Betrachten der zugehörigen Strukturvariable wurde mir schnell klar, dass dieser Ansatz aufwändiger ist, als selbst ein entsprechendes Faceplate zu entwickeln.
    AFAIK gibt es zwei Wege Faceplates zu entwickeln:
    1. Faceplate-Designer
    2. Bausteinsymbol und Bildbausteine von Hand anlegen
    Zu 1. finde ich kaum Doku
    Zu 2. fehlt mir der Link, wie ich .MyElement in einem Bildbaustein verschalte. Und wie kann ich Skripte variabel halten ?
    Habe auf scribd.com folgendes gefunden: http://de.scribd.com/doc/52329711/Wi...plate-creation
    Weiß jemand, ob das was kann ?
    Bin für jeden Tipp dankbar
    Flux
    We must all suffer from one of two pains: the pain of discipline or the pain of regret. The difference is discipline weighs ounces while regret weighs tons.
    Zitieren Zitieren [WinCC 7.2] Faceplate erstellen
    09.08.2006
    912
    Oha,
    da liegt jetzt viel in einem Topf...
    erste Frage: geht's jetzt um PCS7 oder um WinCC ?
    zweite Frage: was meinst Du mit Faceplates? diese *.fpt Dinger oder das was bei PCS7 umgangssprachlich als Faceplates bezeichnet wird (diese Popupfenster welche aufpoppen, wenn ich auf z.B. eine Messstelle klicke?
    vollständig PCS7 kompatible Dinge zu erstellen ist schwierig und aufwändig. Da gibt's ein par Anleitungen aber die Hilfe hier übers Forum ist dafür zu aufwändig:
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/65601446
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/24449702
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/24449769
    Für WinCC gibt's dieses Beispielprojekt:
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/68679830
    zu Deinem Link, da geht's um WinCC flexible! Hat nix mit WinCC zu tun.
    Den Faceplatedesigner gibt's glaub seit den neueren PCS7 Versionen auch nicht mehr.
    Gruß.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu ducati für den nützlichen Beitrag:
    Flux (06.11.2013)
    09.08.2006
    912
    Achja, für kleines "Geld" gibt's auch fertige Bibliotheken zu kaufen:
    z.B.: https://eb.automation.siemens.com/ma...ducts/10166409
    ich würd ne eigene Bibliothek nicht noch mal selber schreiben!
    Gruß.
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Gruß.
    Die von dir verlinkte Bibliothek ist für PCS7. Kann ich die auch verwenden wenn ich Step7 mit CFC und WinCC nutze? Hast du da Erfahrung mit?
    marlob
    Gesendet mit Tapatalk
  6. #5
    Avatar von Flux
    Flux ist offline Erfahrener Benutzer
    25.03.2012
    60
    Hi ducati
    Es geht um eine reine WinCC-Lösung mit PCS7 looknfeel und BPC
    Ich meine die Pop-Ups (aufgerufen durch z. B. PCS7_OpenGroupPicture_V6), jedoch: was steckt hinter den .fpt ?
    Danke, werds mir anschauen
    Stimmt, hast recht
    Jein, der ist auf dem SW Media Package dabei, allderings stammt er noch aus Zeiten von V6 oder 7. Man darf keinen APL-Look erwarten
  7. #6
    09.08.2006
    912
    Die Industry Library besteht aus 2 Teilen: Industry Library for PCS7 und Industry Library for S7.
    IL for PCS7 erweitert die PCS7 APL um nützliche Dinge, z.B. Mehrwartenkonzept, Einbindung von S7-300 in PCS7, Einbindung von Package Units in PCS7, Einbindung von WinCCflex-Panels in PCS7...
    IL for S7 ist für s7-300, CFC und WinCC7.2 Enthalten sind die üblichen Bausteine für die Prozessautomatisierung, z.B. Ventil, Motor, Messstelle, Motorklappe usw.
    Das hab ich letztens mal in ner VM getestet, sieht sehr vielversprechend aus. In ner Anlage hab ich die IL noch nicht eingesetzt.
    @Flux: Dann würd ich mir auch mal die Industry Library anschauen.
    Die PCS7 Objekte unter WinCC zum laufen zu kriegen ist müsehlig. Da fehlt jede Menge, was PCS7 mit installiert.
    Die Beispielbibliothek für WinCC macht aber genau das, was Du willst, ist aber nicht selbsterklärend. Schau Dir das einfach erstmal an.
    Faceplatetypen sind sowas wie Anwenderobjekte, nur dass sie zentral änderbar bleiben... Wird in der Beispielbibliothek auch verwendet.
    Richtig sinnvoll funktioniert das ganze aber nur mit CFC, nur damit kannst Du auch alle Vorzüge dieser Variante nutzen.
    Gruß.
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu ducati für den nützlichen Beitrag:
    marlob (06.11.2013)
  9. #7
    09.08.2006
    912
    Diese PCS7light Anlagen (S7-300/Step7/CFC/WinCC/IL) haben schon ihren Reiz, aber wenn man die Lizenzkosten mal zusammenrechnet, stellt sich die Frage ob man nicht gleich ein PCS7 System verwendet:
    Es gibt z.B. für kleinere Anlage dieses Paket:
    https://eb.automation.siemens.com/ma...651-5AA08-0YA0
    Kombinierte Engineering/Operator Station für kleine Applikationen
    Die kombinierte Engineering/Operator Station dient zur Unterstützung kompakter prozessleittechnischer Anlagen. Dafür wurde eine unbegrenzte AS/OS Engineering-Lizenz (PO unlimited) mit einer AS/OS Runtime-Lizenz für 250 PO kombiniert. Diese Lizenzen können nur zusammen auf einer Station verwendet werden. Das Separieren der Engineering- und Runtime-Lizenzen zur Verwendung auf unterschiedlichen Stationen ist nicht möglich.
    Die Runtime PO sind mit kumulierbaren Runtime-Lizenzen erweiterbar:
    250PO sind 250 Feldgeräte, entspricht ca. 20000 WinCC Powertags !
    allerdings braucht man für PCS7 ne S7-400. Aber da könnte man auch mal über ne S7-mEC nachdenken:
    https://eb.automation.siemens.com/ma...ee=CatalogTree
    Gruß.
  10. #8
    Avatar von Flux
    25.03.2012
    60
    Ich hab in meinem Projekt keine Steuerung und kein CFC Krieg meine Daten über andere Wege..
  11. #9
    09.08.2006
    912
    Naja, dann kannst Du von den Vorlagen wenig verwenden, da Du alles an die vorhandenen Variablen der externen Quelle anpassen musst... Viel Erfolg
    Aber zum Verstehen, wie bestimmte Dinge gemacht werden, ist die Beispielbibliothek gut. Nur das dauert...
    Gruß.
  12. #10
    Avatar von Flux
    25.03.2012
    60
    Dieser Umstand erfordert ja gerade die Entwicklung eines eigenen Faceplates, sonst hätte ich einfach die APL genommen
  1. WinCC faceplate ?
    Von kor im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.03.2013, 20:44
  2. WINCC 7.0 Faceplate Typ
    Von sailor im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.02.2013, 11:17
  3. WinCC 7.0 SP2 Faceplate Variable
    Von Bounty1148 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.03.2011, 10:00
  4. Faceplate in WinCC
    Von elektrohippi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.10.2010, 08:00
  5. WinCC 7 - Faceplate
    Von Farinin im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.10.2008, 12:03
