Com Text und OP15B. Wie funktioniert Com Text???
MeisterLampe81
Wir haben bei uns noch 3 alte OP15B im Einsatz. Nun fängt sich ein Panel an aufzulösen.
Nach langem suchen in unzähligen Diskettenbergen habe ich noch das Original Projekt xyz.O15 sowie COM TEXT gefunden.
Nach einigen versuchen habe ich es auch geschafft die Disketten noch zu lesen. Wenn ich COM TEXT dann aber starte, bekomme ich die Meldung, das Pakete nicht installiert sind (siehe Bild). Die beiden fehlenden Dateien (Pakete ?) befinden sich allerdings im Ordner C:\S5 Com Text\.
Kann es daran liegen, das ich die Software auf einem Field PG M2 (Windows XP) laufen habe?? Brauche ich zwingend DOS oder ähnliches? Ich habe noch ein altes PG 720P im Schrank, aber da ist leider das Diskettenlaufwerk defekt und ich weiß nicht, wie ich die Daten darauf kriege.
Ich kann zwar das COM TEXT Projekt auf Pro Tool konvertieren (gibts ja ein Tool für), aber Pro Tool kennt nur das OP17 und ich habe keine Lust das ganze Projekt anzupacken.
Hat jemand zufällig ein COM TEXT Handbuch als Pdf bzw. kennt sich noch mit COM TEXT aus??
MeisterLampe81
unter xp läuft comtext nicht. ich kanns zwar starten aber zb keine bilder bearbeiten.
bis win98 funktioniert das proggi. versuchs mal mit ner virtuellen maschine.
ich würde dir aber empfehlen die dinger rauszuschmeissen und durch min op17 zu ersetzen.
die bedienung von comtext ist schon so ne nummer für sich und läßt sich nicht mal auf die schnelle erklären
Hallo Volker,
das Problem mit den fehlenden Dateien hat sich erledigt. Ich habe versucht Com Text direkt zu starten. Wenn ich es über Step5 starte klappt es.. mehr oder weniger. Ich bekomm des öfteren eine Fehlermeldung bzw. Programmabstürze.
Ich kenn mich zwar mit Com Text nicht aus, aber viel machen kann ich unter XP wirklich nicht. Bilder bearbeiten geht nicht, aber ich kann Variablen verändern (obwohl ich das gar nicht brauche).
Weißt du, ob der Transfermodus klappt?? Habe heute ein Angebot für ein neues OP15 (gebraucht) bekommen. Was muß ich beachten, wenn ich das Projekt auf OP17 konvertiere?? Passt das 1:1 oder muss ich alle Bilder, Variablen, Alarme, etc.. anpacken?? Hat das OP17 eigentlich die gleichen Abmessungen??
MeisterLampe81
nur so ne idee:
Habe mal bei älteren(DOS) Modellen von Sütron, die EEPROMS der "alten Geräte" in die neuen Geräte gesteckt.
Hat einwandfrei funktioniert.
Weiß aber nicht wie es bei den Coros OP´s aussieht-die haben wir schon ewig nicht mehr.
Viel Erfolg.
jetzt melde ich mich nochmal um das Thema abzuschließen. Alles hat letztendlich mehr oder weniger gut geklappt :D.
Hier muss ich aber erst einmal die super Hilfe von Andrè (sps-concept) betonen.. :s12:
Von Ihm habe ich ein neues gebrauchtes OP15C erhalten. Ich habe es aber nicht geschafft, das Programm auf das Panel zu übertagen. Aber statt zu sagen: "Ist nicht mein Problem." gab es von Ihm super Hilfestellungen.
Letztenendes funktioniert Comtext nur mit einer echten Com-Schnittstelle. Ein USB S5 Kabel oder ein Com S5 Umsetzer klappt nicht. Als Plattform klappt Windows 95 und 2000. Ich habe es mit dem alten PG720P und dem original S5 Kabel geschafft (war eigentlich ganz einfach ;)). Da ich mit dem PG720P noch nicht viel gemacht habe, ist mir auch das verstecke CD Laufwerk für die Datenübertagung nicht aufgefallen.. :ROFLMAO:. Disketten sind also völlig überbewertet... :cool:
MeisterLampe81
