Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Touch Panel 177B
    13.11.2013
    für euch vermutlich eine einfache Frage:
    Kann ich bei einem TP177B PN/DP als Speicherkarte eine normale MMC nehmen, oder muss das eine
    Siemens sein.
    Eine SD Karte passt nicht rein.
    mfg
    Zitieren Zitieren Touch Panel 177B
    921
    Kannst eine normale MMC (MultiMediaCard) nehmen.
    SD geht in 6AV6642-0BA01-1AX1 (6") ab ab E-Stand 016 und in allen 6AV6642-0BD01-3AX0 (4")
    siehe die PDF von hier
    Welche externen Speichermedien können Sie mit den SIMATIC Panels verwenden, bzw. welche Speicherkarten-Schnittstellen haben diese?
    Die SIMATIC MMC (MicroMemoryCard) auf keinen Fall benutzen - dann ist die sauteure MMC nie wieder in einer CPU nutzbar.
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 18.11.2013, 15:44
  2. Step 7 Touch Panel 177B programmierungsschritte
    Von lipean im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 06.05.2013, 09:22
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 13.01.2012, 16:56
  4. Touch Panel-177B 6" backup duchführen
    Von Amson im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.01.2010, 09:17
  5. Touch Panel an S7
    Von Andy258 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.02.2007, 17:27
