Transfer PC ->Op7
taucherd
habe ein Problem mit dem OP7! Wenn ich einen Tranfer zum OP starte, reagiert das Panel darauf und bricht den Tranfer aber ab. Mit der Fehlermeldung "Protocoll error 0003" habe schon versucht im www etwas daszu zu finden, leider vergeblich.
Vielleicht kennt ja jemand dieses Problem.
ProTool/ProCS Version 6.0 mit SP2.
Habe auch im Handbuch nichts über die Baudrate gefunden usw..
LG David
ganz genau kann ich es Dir nicht sagen, aber ich habe in ein OP7 was für Modbus war versucht ein S7 MPI Programm zu spielen da hatte ich auch solche wilden Fehlermeldungen, deshalb umbedingt auf die Siemensnummer achten.
Hallo Dietmar,
was sagt diese Sereienummer aus? Habe auch schon sehr viel nachgelesen und ich glaube, dass es ein Firmewarekonflikt zwischen ProTool und dem OP7 herrscht. Den bei ProTool sind nur die Version OP7-DP V6.01/02 und OP7 V6.01/04 installiert. Habe ein Panel, wo die Versionsnummer V 1.03 angezeigt wird, mit dem E-Stand 0.3.
mfg Taucher
Hallo Leute,
habe vergessen es zu posten, aber das Problem war nur ein falsch belegter 9-polige SUB-D Buchse (Bei Buchse und Stecker ist ja die Anordnung der PINS spiegelverkehrt!!!! Das hat mir sehr viel Zeit und Nerven gekostet!!!!)
Also, sollte so ein Fehler auftretten, dann erst mal das Programmierkabel "genau" anschauen.
