Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Connectivity Box
    13.11.2013
    habe bei einer bestehenden Anlage eine def. Box ( Gehäuse gebrochen ). 6AV6 671-5AE11-0AX0
    Wollte diese jetzt durch eine neue tauschen, habe aber jetzt das Problem,
    dass ich keine Bewegungsbefehle über das Panel auslösen kann.
    Panel fährt nach einstecken ganz normal hoch, die rechte werden angefordert und der
    aktuelle Status wird richtig angezeigt.
    Bei der Box wird ja kein Programm eingespielt, nur die Adresse über Schalter eingestellt oder?
    Danke für die Hilfe
    Zitieren Zitieren Connectivity Box
    12.03.2011
    Erzgebirge
    77
    Erhielt 30 Danke für 28 Beiträge
    6AV6 671-5AE11-0AX0 ist doch eine Anschlussbox für ein Mobilpanel.
    Da steckt doch keine Inteligenz drinnen.
    Ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen Zusammenhang zwischen Problem und Box gibt.
    Irren ist menschlich. Sprach der Igel als er von der Drahtbürste stieg
    oberst1 ist offline Neuer Benutzer
    13.11.2013
    dachte ich auch.
    Lt. Programmierer schickt die Box eine falsche Adressierung an die Steuerung. Diese braucht er um sagen zu können an welcher ich gerade stecke.
    Ändern der Adresse brachte allerdings auch nichts, es wird immer 10 mitgeschickt.
    Muss man das freischalten oder anders Einstellen?
    mfg
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    es handelt sich um eine Plus-Box.
    Wenn man diese aufschraubt gibt es zwei hex-codierte Drehschalter.
    Diese geben nicht eine Busadressierung an.
    Diesen Drehschalter kann im Visualisierungsprojekt als (BOX-ID) abgefragt werden, so
    das erkannt wird an welcher Box das Panel gesteckt wurde.
    Lasse dir vom Programmierer die richtig einzustellende ID durchsagen.
    Beim Einstellen die Wertigkeit der einzelnen Drehschalter beachten.
    Der Staplerfahrer mal wieder am Kabel vom MobilePanel eingefädelt oder wie kriegt man sowas kaputt?
    13.11.2013
    Hy,
    genau das meinte ich.
    Es wird immer die ID 10 gesendet, egal was ich bei den Schaltern einstelle.
    Beim Panel kann man auch noch einstellen ob fixe oder dynamische ID. Ist auf dynamisch eingestellt.
    Nein diesmal nicht der Stapler. Bei fast allen Boxen die Abdeckung und Anschraublaschen gebrochen.
    12.03.2011
    Erzgebirge
    77
    Hast du schon versucht, nach dem Einstellen der ID, die 24V ab und wieder an zu klemmen?
    So funktioniert es bei den Profibusslaves. Vielleicht auch bei dieser ID.
  1. SAP EWM und Plant Connectivity: Performance?
    Von Skye im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 29.07.2012, 22:23
  2. Universal Connectivity Server erhält UA-Zertifizierung der OPC Foundation
    Von OPCNews im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 10.08.2011, 08:10
  3. Probleme mit Connectivity Pack
    Von hando0815 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.04.2011, 14:39
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 21.07.2010, 10:32
  5. box pc
    Letzter Beitrag: 22.06.2003, 15:22
