Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Wincc: IP-Adresse ermitteln, oder backticks
    14.11.2008
    eine WinCC-Runtime soll (vorzugsweise) die IP-Adresse des PCs ermitteln, auf dem sie läuft. Alternativ auch eine MAC-Adresse, oder sonst ein eindeutiges Merkmal.
    Meine erste Idee wäre, ipconfig zu starten. Da kenne ich aber keine Möglichkeit, die Ausgabe von ipconfig zurückzugewinnen (wie es mit Computer-Skriptsprachen möglich ist).
    Kennt hier jemand eine Lösung dafür? IP-Adresse ermitteln oder Ausgabe eines Systembefehls einlesen, möglichst ohne temporäre Dateien?
    Vielen Dank
    Zitieren Zitieren Wincc: IP-Adresse ermitteln, oder backticks
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Dies habe ich auf Microsoft Tech Net gefunden.
    Muss natürlich für WinCC Flexible etwas angepasset werden:
    Option ExplicitDim objFSO, wshShell, textFile
    Dim outfile
    Dim hostNames, hostName, wmi, results, result
    On Error Resume Next
      Set objFSO  = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
      Set wshShell = wscript.createObject("wscript.shell")
      Set textFile = objFSO.OpenTextFile("Computers.txt")
      hostNames  = Split(textFile.ReadAll, vbNewLine)
      textFile.Close
      set outfile = objFSO.OpenTextFile("output.txt",2,true)
      For Each hostName In hostNames
       Do
         Set wmi   = GetObject("winmgmts:\\" & hostName & "\root\CIMV2")
         Set results = wmi.ExecQuery("Select * From Win32_NetworkAdapterConfiguration",,48)
         If Err.Number <> 0 Then
          MsgBox hostName & ". Error " & Err.Number & " (Hex " & Hex(Err.Number) & "). " & Err.Description, vbCritical
          Exit Do
         End If
         For Each result in results
          If Not isNull(result.DNSHostName) Then
            outfile.writeline "DNS Host Name: "& result.DNSHostName
            outfile.writeline "Description: "  & result.Description
            outfile.writeline "IP Address: "   & Join(result.IPAddress, ",")
            outfile.writeline "Default Gateway: "   & Join(result.DefaultIPgateway, ",")
            outfile.writeline "IP Subnet: "    & Join(result.IPSubnet, ",")
            outfile.writeline "DNS Server Search Order: " & Join(result.DNSServerSearchOrder, " , ")
          End If
         Next
       Loop Until True
      Next
    On Error Goto 0
    OBS. Wegen Wscript.shell werden alle andere VBS Skripte angehalten wenn diese Skript läuft !!
    Jesper M. Pedersen
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    Drutbluck (21.11.2013)
    14.11.2008
    Danke, das sieht sehr gut aus. (Muss nur noch funktionieren)
    Die möglichen/zulässigen Hostnames können aus Projektdaten ermittelt werden.
    der hier hilfreiche Teil des Codes:
       Do
          ' gilt nicht
         End If
          End If
         Next
       Loop Until True
      Next
    Dann darf es nur 1x beim Start laufen.
    921
    Ändert der Host-PC auf dem die Runtime läuft oft seine IP-Adresse?
    Alternativ könnte die IP-Adresse auch fest im Projekt in einer Variable oder in einer Datei gespeichert werden.
    Um welche WinCC-Version geht es genau? Welches Host-Betriebssystem?
    [Nachtrag]
    Wenn ich mehrere WinCCflexible Panels mit identischem Projekt verwende, dann speichere ich einmalig eine ini/txt-Datei mit eindeutiger Stationsbezeichnung auf dem Panel. Diese Datei lese ich beim Runtime-Start.
    Geändert von PN/DP (21.11.2013 um 16:05 Uhr)
  6. #5
    09.08.2006
    911
    Ich vermute es geht um einen WinCC-Kopierschutz...
  7. #6
    921
    ... in der Hoffnung, daß derjenige, welcher den Schutz knacken will, noch weniger Ahnung hat als derjenige, der den Kopierschutz einbaut?
  8. #7
    14.11.2008
    Es geht darum, dass es mehrere HMIs gibt, die sich nur geringfügig unterschiedlich verhalten sollen. Bisher wurden dafür immer entsprechend viele Kopien angelegt. Ich suche bei Gelegenheit einen Weg, das rückgängig zu machen.
  9. #8
    29.10.2010
    Wie wäre es denn mit der Auswertung des Rechnernamens? Der steht im System-Tag @LocalMachineName.
  1. Adresse von Formaloperanden ermitteln
    Von Katzi im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 21.11.2013, 16:11
  2. IP Adresse über HMI Skript ermitteln
    Von Contor im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.03.2012, 11:40
  3. DB Adresse ermitteln
    Von Marc_Quark im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.10.2009, 08:22
  4. Adresse eines Merkers am FB ermitteln
    Von RAN im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.10.2007, 13:48
  5. Adresse im Instanzdatenbaustein ermitteln
    Von hubiwahn im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.09.2006, 16:14
