Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Array als Rezept Speichern
    10.08.2010
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge
    habe eine Schaltuhr als Array.
    Schaltuhr UDT 11
    TYPE UDT10
    STRUCT
    ProfilTime : ARRAY [1..4] OF TOD ;
    ProfilTemp : ARRAY [1..4] OF REAL;
    END_STRUCT
    END_TYPE
    //*************************ENDE UTD**********************************
    //***************************UDT10***********************************
    TYPE UDT11
    STRUCT
    Woche : ARRAY[1..7] OF UDT10; //DB Schaltwerte
    END_STRUCT
    END_TYPE
    Möchte die Schaltzeiten gerne in Wicc flexible als csv rezept Speichern.
    Wie kann ich ganze Array s Speichern ohne jedes einselne Element auszuwählen ?
    Zitieren Zitieren Array als Rezept Speichern
    925
    quick'n'dirty: für den UDT11 eine Variable als unstrukturiertes Array von 224 Bytes anlegen und byteweise in die csv speichern - die Datenstruktur ist dann aber nicht in der csv-Datei sichtbar
    Oder den UDT10 als Rezeptur von 8 Variablen anlegen und dann adressmultiplexen (in WinCCflex oder in der CPU)
    Wie man die Daten sicher aus der CPU in WinCCflex bekommt benutze mal die Forumssuche nach GetDataRecordTagsFromPLC
    und schau Dir mal diesen Thread an, ab #12 gehts da zur Sache
    Prozessdaten einer CPU 317 auf Speicherkarte eines TP277 6'' speichern
  1. Werte eines Array dauerhaft speichern
    Von Impact84 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 17.10.2013, 07:43
  2. Speichern von Array in .csv
    Von suntmaster im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 24.09.2012, 15:40
  3. SCL: Produktionsdaten in Array speichern
    Von teo84 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.05.2010, 20:24
  4. Rezept speichern verhindern
    Von ssound1de im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.03.2010, 14:30
  5. Werte eines Array dauerhaft speichern!!
    Von SliderZ im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.02.2007, 12:49
