Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: WinCC flex: Mehrere identische Bedienstationen
    06.10.2003
    447
    Erhielt 502 Danke für 406 Beiträge
    Hallo Chräshe,
    Zitat Zitat von Chräshe Beitrag anzeigen
    ..Bei welcher Variante müsste die VISU nur an einem Ort gepflegt werden?
    Wäre ein Thin Client das richtige?
    Könnte man damit auch mehrere (3, 4,…) Bedienstation realisieren?..
    Das wäre genau richtig. Dann musst du nur eine Projektierung pflegen. Einfacher und kostengünstiger geht's nicht. Ich gehe mal davon aus dass mehrere Clients möglich sind, weiß es jedoch nicht sicher.
    ..Würdet Ihr lieber gleich ein 2. MP277 empfehlen?..
    Ich würde versuchen, von den Dingern weg zu kommen und eine eine neutrale Lösung zu finden. Mit "neutral" meine ich Panels ohne Tasten. Die Thin Clients kommunizieren über SmartAccess. Das wäre natürlich auch mit einer RT möglich. Irgendwo auf einem Rechner die RT installieren und an der Anlage nur die Clients. Auch wenn du mehrere MP277 verwenden würdest, sollte SmartAccess möglich sein. Ich habe es bisher nur einmal mit zwei OP177B verwendet, funktioniert sehr gut.
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
    11.12.2009
    388
    Zum Thema speichern unter:
    Im S7-Projekt das HMI-Gerät auswählen (in der Übersicht) und kopieren/einfügen. Dann wird ein zweites identisches HMI-Gerät angelegt.
    Geht ja genau so mit CPU, Antrieben, etc. pp. Dann die Verbindungen entsprechend anpassen und Feuer frei!
    Marcel
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Matze001 für den nützlichen Beitrag:
    Chräshe (26.11.2013)
  4. #13
    Avatar von Chräshe
    Chräshe ist offline Erfahrener Benutzer
    19.05.2008
    117
    Erhielt 136 Danke für 105 Beiträge
    Hallo Marcel,
    das war das erste, was ich versucht hatte. Leider wurde das mit folgender Fehlermeldung abgebrochen:
    Eben hatte ich das noch mal probiert – jetzt geht es!?
    OK – dann Finger weg und Feierabend…
    Chräshe
  5. #14
    13.09.2010
    178
    Was hast du denn da eigentlich kopiert ?
    Gemäss dieser Fehlermeldung war dein HMI-Projekt
    einfach noch nicht am richtigen Ort vorhanden.
    Also hast du in den 4 Stunden zwischen den beiden
    fast identischen Lösungs-Beiträgen #7 (ca. 15:00)
    und dem Beitrag #12 (ca. 19:00) irgendwas anders
    gemacht.
    kind regards
    SoftMachine
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 25.04.2012, 11:59
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 03.03.2012, 15:09
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 17.12.2010, 01:05
  4. Problemlösung WinCC Bedienstationen
    Von Bender25 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 31.03.2010, 07:12
  5. Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 16.09.2007, 20:13
