Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Datum_und_Zeit
    22.10.2013
    Es soll Datum und Uhrzeit, aus der SPS in WinCC, geschrieben werden.
    habe LW12 aus OB1 mit MOVE-Befehl in DB verschoben und dann in WinCC angebunden. Leider ist nur eingraues Feld zu sehen
    Für Hinweise bin ich sehr dankbar!!
    Zitieren Zitieren Datum_und_Zeit
    533
    Das ist nicht LW12, ab LW12 sind das 64 Bit, also 8 Byte, die du verschieben mußt in den DB!
    Am besten du versuchst es mit Blockmove.
    Datentyp Länge (Bit) Format
    DATE_AND_TIME 64 Jahr-Monat-Tag-h:min:s:ms
    oder
    DT Beispiel für das Format
    DT#1995-02-02-08:30:01.999
    Der Datentyp Date_And_Time wird im BCD-Format gespeichert:
    Bytes Inhalt Bereich
    0 Jahr 1990 ... 2089
    1 Monat 01 ... 12
    2 Tag 1 ... 31
    3 Stunde 0 ... 23
    4 Minute 0 ... 59
    5 Sekunde 0 ... 59
    6 2 MSD von ms 00 ... 99
    7 (4 MSB) LSD von ms 0 ... 9
    7 (4 LSB) Wochentag 1 ... 7 (1 = Sonntag)
    Darstellung der Bytes 6 und 7:
    MSD: Most Significant Decade
    LSD: Least Significant Decade
    Hast du den richtigen Datenytyp im HMI ausgewählt?
    WINCC oder WINCCFlex?
    16.09.2010
    4
    Hängt die Anlage am Netz? Dann einfach beim CP in der HW-Konfig einen "Timeserver" eintragen!
    Gomran ist offline Neuer Benutzer
    22.10.2013
    Das ist genauso eingestellt, trozdem ein graues Feld in WinCC(V7.2)
    926
    Kannst Du mal ein Bild von Deinem "graues Feld" zeigen oder genauer beschreiben?
    Ich kann es mir nicht vorstellen ...
