ich stehe von einen Problem und komme da einfach nicht weiter.
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Also ich habe ein Projekt in TIA V12 SP1 migriert und das HMI Gerät von einem IPC277D auf ein TP1200 Comfort geändert.
Jetzt gab es das Problem, dass ich in den Bildbausteinen die Parameter von Variablen ändern musste. Gut das geht ja noch ganz gut aber dann wird von TIA eine neue Version des Bildbausteins erstellt. So und jetzt kommt das Problem: Der Bildbaustein wir sehr häufig mit anderen Datenbausteinen verwendet, sodass ich nicht alle neu machen will. Gibt es eine Möglichkeit alle "alten" Bildbausteine durch die "neuen" Bildbausteine zu ersetzen.
Danke schon mal im vorraus!!!
grüße rodney
