Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Funktionen am Siemens TP zeitverzögert möglich?
    13.02.2006
    14
    Erhielt 9 Danke für 7 Beiträge
    Frage
    kann mir jemand sagen, ob und wie bei einer projektierten Schaltfläche an einem Siemens Touchpanel (TP270 bzw. TP177B) ein Befehl (Funktion) zeitverzögert an die angeschlossene SPS weitergeleitet werden kann (z.B. Bit_setzen)?
    Hintergrund: Nach dem Drücken der Schaltfläche am Touch-Panel soll der Merker/Eingang in der SPS erst 3 s zeitverzögert gesetzt werden, um nicht ungewünschte Steuerbefehle durch den Betreiber hervorzurufen.
    mfg
    kassla
    Zitieren Zitieren Funktionen am Siemens TP zeitverzögert möglich?
    533
    Also einen direkten Befehl gibt es da nicht (ProTool) evtl. über ein Script, aber das glaube ich bei einem WinCE-TP nicht so richtig. Die bessere Lösung wäre m.M., den Zeitverzug in der SPS zu realisieren, also z.Bsp. Schaltfläche auf ein DBX und dieses DBX dann über eine SE-Zeit auf den eigentlichen Schaltmerker.
    kassla ist offline Erfahrener Benutzer
    13.02.2006
    14
    Hallo Ralle,
    bin auch grad beim Testen mit einem Skript dabei. Die Überlegung mit dem SE-Timer in der SPS machten wir bereits, sollte aber aufgrund der Notwendigkeit vieler Timer vermieden werden.
    Vielleicht weiß ja jemand wie ich einen SE-Timer im Script löse.
    Erstmal Danke,
    kassla
    22.07.2004
    41
    Erhielt 66 Danke für 47 Beiträge
    fallst das gar nicht geht, kannst du dann statt den Timern nicht mit dem Taktmerker der CPU arbeiten? Wäre ja eigentlich ne Bastellösung, aber dann kannst du die Timer für andere Sachen verwenden, oder irre ich mich da?
    Noch ne Frage zu dem Skript, da ich leider gar nicht weiß was das ist. Ist das dann praktsich sowas wie C Programmierung oder was macht das Skript?
    Geändert von MatMer (15.02.2006 um 12:00 Uhr)
    533
    @MatMer
    VisualBasic-Scripte
    Leider ist das in Protool sehr mühsam (vor allem am Anfang), da man vom Programm kaum Hilfe bei der Fehlesuche bekommt.
    Unregistriert Gast
    so kann im skript ein timer erstellt werden:
    dim anfang,ende,ergebnis
    anfang=timer
    while ergebnis<3 // 3=3 sec
    ende=timer
    ergebnis=ende-anfang
    wend
    viele grüsse...
    Zitieren Zitieren timer per script
    Unregistriert Gast
    ich würde die Lösung von Ralle aufgreifen und die Schaltflächenbits auf
    DBX's legen.
    Dann ein Wort (DBW) oder Doppelwort (DBD) mit Null vergleichen.
    Ist es ungleich 0 ist eine Schaltfläche gedrückt und man startet
    einen SE-Timer.
    Ist dieser abgelaufen kann man mit dem entsprechenden DBX-Bit und
    dem abgelaufenen Timer-Bit weitere Verknüpfungen durchführen.
    Grüsse
    P. Martucci
    22.07.2004
    41
    das funktioniert ja bereits, jedoch möchte er sich die Timer der SPS sparen, daher dachte ich ein "Tor" mit dem Takmerker realsieren. Oder sowas
    533
    @unregistriert
    geht das auch bei WinCE-Geräten oder nur bei einem "großen" Windows?
    Unregistriert2 Gast
    hallo, bei mp270, m370 müsste es funktionieren. bei panel-pc's sowieso. bei op's weiß ich es nicht. vg
    Zitieren Zitieren timer als script
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 26.07.2010, 09:38
  2. Funktionen in Funktionen aufrufen
    Von Baldaro im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 21.06.2009, 16:17
  3. Wieviele Ausgänge sind bei der Siemens Logo möglich ?
    Von Juergen151 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 17.06.2009, 23:14
  4. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 28.03.2008, 09:02
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 29.09.2005, 13:38
