Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: WinCC v7.2 - Meldung "Startbild wurde nicht gefunden" egal für welches Bild
    13.05.2013
    29
    Hallo!
    Wenn ich auf dem Client die Runtime vom Server starte, läuft diese zwar hoch,
    ich bekomme dann aber die Meldung "Startbild nicht gefunden - Bitte projektieren Sie das gewünschte Startbild" (Das Startbild in der Konfiguration ist
    übrigens parametriert).
    Danach kommt dann der übliche Dialog "WinCC-Runtime Startbild auswählen". Die vorhandenen Bilder sind dort auch sichtbar aber wenn ich eines auswähle
    kommt wieder die Meldung "Startbild nicht gefunden - Bitte projektieren Sie das gewünschte Startbild". Das gilt für jedes Bild das ich selektiere.
    Ich kann die Bilder allerdings ganz normal im GraphicsDesigner öffnen und bearbeiten. Auch wenn ich versuche ein geöffnetes Bild mit der Play-Taste
    im GraphicsDesigner zu starten, kommt wieder dieselbe Meldung.
    Übrigens gilt das nicht nur für das Projekt, selbst wenn ich testweise ein Neues erstelle habe ich wieder das selbe Problem!Leider ändert weder Neustart, noch Neuinstallation was dran... Leider ändert weder Neustart, noch Neuinstallation etwas dran...
    Kennt vielleicht schon jemand dieses Problem, oder/und hätte eine Idee wie man es lösen könnte?
    Vielen Danke schon mal.
    mfG
    Zitieren Zitieren WinCC v7.2 - Meldung "Startbild wurde nicht gefunden" egal für welches Bild
    09.08.2006
    912
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu ducati für den nützlichen Beitrag:
    Jennsy (05.12.2013)
    Jennsy ist offline Benutzer
    13.05.2013
    29
    Vielen Dank für die Antwort!
    Habe nun einen neuen User am Client erstellt, jedoch habe ich auch damit noch dasselbe Problem
    mfG
    09.08.2006
    912
    Was soll das denn bedeuten?
    lief der Client schonmal oder überhaupt irgend ein anderer Client?
    Läuft die Runtime auf dem Server?
    Schreib mal (viel) mehr, was Du überhaupt machst und welche Konfiguration Du hast...
    Gruß.
  6. #5
    13.05.2013
    29
    Entschuldigung, natürlich...also Runtime läuft am Server, ich möchte mich via Netzwerk vom Client aus, auf das Projekt vom Server verbinden, es öffnet das Projekt auch, und der "Runtime-Startet-Balken" beginnt hochzulaufen, doch sobald der Balken beim "Graphics Designer" angelangt ist, bricht es ab, und die Meldung "Startbild nicht gefunden - Bitte projektieren Sie das gewünschte Startbild" erscheint, dabei öffnet sich ein Fenster, in dem alle Bilder angezeigt werden, und egal welches ich wähle, die Meldung, dass das Startbild nicht gefunden wurde, erscheint wieder. Client lief noch nirgends (habs auch mit einer VM versucht), denn sobald ich die Runtime starten wollte, kam diese Fehlermeldung...
    mfG
  7. #6
    09.08.2006
    912
    Hast Du überhaupt schon mal ein WinCC-Client-Server-System aufgebaut bzw. weisst wie das geht?
    Wie startest Du denn die Runtime auf dem Client, bzw. wie "verbindest Du Dich auf den Server".
    Es gibt bei WinCC 2 Varianten: Client ohne eigenes Projekt (Uniclient) und Client mit eigenem Projekt (Multiclient).
    Für mich hört sich das erstmal nach "Client ohne eigenem Projekt" an. Hast Du alles so gemacht, wie es in den einschlägigen Siemens-Anleitungen beschrieben wird?
    für den Anfang würd ich erstmal das hier alles überprüfen:
    http://support.automation.siemens.co...iew/de/1014417
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/15121778
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/59216666
    Gruß.
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu ducati für den nützlichen Beitrag:
    Jennsy (06.12.2013)
  9. #7
    13.05.2013
    29
    Und noch einmal, vielen Dank für die Hilfe.
    Mein Problem war, dass ich vergessen hatte die Serverdaten nach der Neuinstallation zu erstellen Nun gehts.
    mfG
  10. #8
    09.08.2006
    912
    Ja, die Fehlermeldungen haben nicht immer etwas mit der Ursache zu tun...
  11. #9
    13.05.2013
    29
    Naja, bevor ich Server, Client neu aufgesetzt, und WinCC anschließend erneut installiert habe, hatte ich die Serverdaten schon erzeugt und da hatte ich ja auch schon die Fehlermeldung mit dem Startbild, danach habe ich eben alles neu installiert, das mit den Serverdaten aber jetzt vergessen, meinem Kollegen ist das dann aufgefallen, und es ging...
    Geändert von Jennsy (06.12.2013 um 12:20 Uhr)
  12. #10
    22.11.2012
    15
    ich greife dieses Thema nochmals auf, da ich hier ein ähnliches Problem habe.
    Eigentlich genau das gleiche Problem mit der Meldung: "Startbild nicht gefunden - Bitte projektieren Sie das gewünschte Startbild".
    Nur dass ich die Serverdaten bereits mehrfach gelöscht und neu angelegt habe.
    Erstmal zu meiner Konfiguration:
    1xServer, 2xClient
    (alle drei Rechner identisch, Win7 Prof. SP1 64 Bit mit 8 GB RAM)
    neue Rechner, WinCC v7.2 wurde installiert
    Das Projekt wurde von WinCC v6.0 auf v7.2 hochgerüstet.
    (v6.0 -> v6.2.3 -> v7.2)
    Die Runtime auf dem Server schaut gut aus, genauso wie auf der alten v6.0.
    Welche Variante für Clients am besten ist, weiß ich nicht, ich habe mich für die Uniclient Variante entschieden, da das Projekt nur am Server liegen muss.
    Die Clients sind in der Rechnerliste eingetragen und konfiguriert (Rechnername, Startbild, Anlauf,....).
    Serverdaten wurden auch erzeugt.
    Am Server ist das Projekt geöffnet, WinCC Explorer ebenfalls geöffnet und die RT läuft.
    Am Client öffne ich nun das Projekt (entweder über Simatic Shell oder WinCC->Projekt öffnen-> "Netzwerkpfad des Servers\<Projektpfad>")
    (Ein Ping über Computername, wie in diversen Hilfen/Foren beschrieben, funktioniert)
    Das Projekt lässt sich auch am Client ohne weiteres öffnen.
    Beim Start der Runtime (am Client) bleibt er zw. 66% und 75% stehen mit der bekannten Fehlermeldung, dass das Startbild nicht zu finden ist.
    Nun weiß ich nicht mehr was ich noch probieren soll.
    Mehrfache Neustarts haben nicht gebracht.
    Danke für eure Hilfe
    michstein
    EDIT: Die Windows Benutzer sind Mitglied in der SIMATIC HMI Gruppe und haben Admin Rechte
    EDIT2: Es funktinoniert bei keinem Startbild, ändern bringt also auch nichts.
    Geändert von mystone (08.01.2015 um 15:18 Uhr)
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 21.01.2014, 07:46
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 30.09.2013, 15:46
  3. Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 09.08.2013, 08:23
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 27.01.2012, 09:30
  5. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 28.04.2009, 21:52
